Scrat Geschrieben: 15. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Hi, mich würde interessieren wo das E30 cabrio vom band belaufen ist. Gab es da 2 werke oder nur 1? Wenn es 2 gab welches hatte die bessere verarbeitung und qualität?Ich hab was in errinnerung das sie von Regensburg vom bandgelaufen sind und noch wo anderst... dabei sollen angeblich die Regensburger cabbis besser sein... (bitte net schlagen wenn es net stimmt). Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72276-wo-ist-das-e30-cabrio-vom-band-gelaufen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: 15. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 (bearbeitet) Hallo Klaus, die ersten Cabrios wurden in München montiert. Die Rohkarossen dafür wurden in Garching gefertigt. Ab 1990 wurden die Rohkarossen dann in Wackersdorf bei Regensburg gefertigt.Ab Anfang 1987 wurden die Cabrios in Regensburg montiert, die Karossen kamen zuerst aus Garching und dann aus Wackersdorf. Besser oder schlechter ist da weder das eine noch das andere.Es gibt halt ein paar Stellen an welchen Karossen aus bestimmten Zeitabschnitten bis zum abstellen der immer und überall mal auftretenden Qualitätsprobleme eher betroffen sind. Bei Cabriokarossen sind die hinteren Radläufe und der Übergang Schweller B-Säule/Seitenteil hinten eigentlich die kritischsten Stellen. Wenn die Karosse da gut ist und vorher nicht durch einen Unfallschaden welcher nicht gründlich instand gesetzt wurde vermurkst ist hat man wenig zu befürchten.Die Umstellung zum Cabrio Karosseriefacelift und damit zum Wasserbasislack sorgt/e wie bei allen Herstellern anfangs dafür das der Rostschutz einen Rückschlag erlebt hat.Also alles was 1990/91 in den neuen Farben Mauritiusblau, Lagunengrün, Granitsilber usw. lackiert wurde ist etwas anfälliger. GrußMartin Bearbeitet: 15. März 2011 von *Regensburger* Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72276-wo-ist-das-e30-cabrio-vom-band-gelaufen/#findComment-943222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 15. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Hallo Martin,danke für deine erklärung. Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72276-wo-ist-das-e30-cabrio-vom-band-gelaufen/#findComment-943227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
