gz_boy Geschrieben: 15. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Darf man 2 verschiedene Federn verbauenalso t.b vorne H&R und hinten Apex??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Nö Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 15. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 okay danke :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 15. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 wird dir kein tüffi abnehmen. hatte vorn original bmw tieferlegungsfedern drin und hinten jamex.....nix da, meinte er.....gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 15. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 naja, per Einzelabnahme ist alles möglich. Es sind doch nur Federn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 15. März 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Vorne ist die Tiefe perfekt, aber hinten ist er vieel zu hoch85 mm zwischen Kotflügelkante und Profil vom Reifen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Country........ und wieviel is vorne????Sandsack hinten rein oder n Woofer.. dann passt die Höhe.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 15. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 oder die Schwiegermama -duck und wech- Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gz_boy Geschrieben: 15. März 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 @ stefan vorne so zwischen 15-20 mm abstand mit 215/40/16.jaa aber hab keine lust immer nen sack mit zuschleppen:D Hab noch keine Schwiegermama Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 15. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Man kann echt keine 2 verschiedenen Federfirmen verbauen? Wie Sinnfrei ist das denn? Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 15. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 Man kann echt keine 2 verschiedenen Federfirmen verbauen? Wie Sinnfrei ist das denn?wie schon gesagt... per einzelabnahme könnte es gehen.ansonsten ist im gutachten der federn immer der umbau für beide achsen aufgeführt, somit eine eintragung laut gutachten nur dann möglich, wenn auf beiden achsen die gleichen federn sitzen. es gibt ganz wenige federn NUR für die vorderachse, unter beibehaltung der serienfedern hinten. bei diesen ist somit natürlich eine eintragung mit 2 verschiedenen herstellern standard. aber eben keine zwei frei wählbaren hersteller. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 15. März 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2011 ah ja...nun ist mir auch klar,warum meiner vorn so grüne bmw-tieferlegungsfedern drin hatte und hinten nicht...da steht bmw und ne nummer drauf. die hab ich noch da.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72269-darf-man-2-verschiedene-federhersteller-verbauen/#findComment-943274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
