Wasserventil wechseln
Rob Himself
Moins,
als ich am Wochenende mein E30 ausgesaugt habe ist mir aufgefallen das es im Fahrerfussraum leicht nass war und aus Richtung Fussraum-Lüftung einige Tropfen Kühlwasser hingen.
Also Mittelkonsole ausgebaut und den Übeltäter schnell gefunden...Wasserventil in der Mitte undicht.
Habe nun heute ein neues von BMW geholt und will es morgen einbauen, was theoretisch ja gar nicht so schwer sein wird. Wasser ablassen, Schlauch im Motorraum abziehen und Ventil innen am Wärmetausche abschrauben... Wo wir aber bei meinem Problem wären...wenn ich das Ventil nun am Wärmetauscherflansch löse, kommt mir dann noch Rest-Kühlflüssigkeit aus dem Wärmetauscher entgegen nach dem ablassen?
mfG Rob
ja auf jeden fall. ich habs auch vor paar monaten gemacht.
habe zu dem zwecke einen blauen müllsack doppelt mit klebeband ringsrum angeklebt und den rest kühlflüssigkeit damit auffangen können
gruss harry
Also das ganze Wasser ablassen brauchst du eigentlich nicht. Mir kam nicht viel Wasser aus dem Wärmetauscher entgegen. Auf jeden Fall Handtuch bereit halten, ein bisschen kommt schon raus aber nicht viel. So war es jedenfalls bei mir.
Am besten du machst erstmal im Motorraum die beiden Schläuche ab. Somit kann schon mal kein Wasser nachlaufen! Dann schraubst du das Ventil vom Heizkörper mit darunterliegendem Handtuch oder Ähnlichem! Wenn du alles ausgebaut hast tust dir um einiges leichter. Am besten gleich alle Dichtungen neu machen!!!
Der Zusammenbau ist dann vieeel schwieriger! Riesen Fummelei aber es geht! Viel Glück
PS.: Warum hast du gleich ein neues Ventil gekauft?? Hätten doch nur die Dichtungen auch gereicht!!!
Gibt es die Dichtungen für das Ventil (innen) auch einzeln?
Ich habe da schon mal `ne Anleitung gesehen, wie man das Ding mit Schrauben anstatt der Vernietung richten kann, aber der Ursprung des O-Ringes ist mir nicht klar; >Vom Freundlichen?
...Frage von dem, bei welchem sich auch schon kleine Tropfen zeigen :wall::watch:
Der vermeintliche O-Ring ist eigentlich kein O-Ring sondern eine Membran. Die "Kolbenstange" vom Ventil scheint aber auch genügend abgedichtet zu sein wenn man bedenkt wielange das eigentlich ohne der dichtenden Membran hält...
Diese Membran ist aber leider nicht einzeln bei BMW erhältlich..
Beim Wechseln des Heizungsventils auf die eingesetzten 4-Kantmütterchen aufpassen, die gehen gerne mal verloren...
So habe heute das Ventil gewechselt, war schon ganz schön Aufwand...
Jetzt habe ich aber ein neues Problem, Wasser neu aufgekippt, alles ordentlich entlüftet aber jetzt ist es am Flansch zwischen Ventil und Wärmetauscher leicht feucht! Es tropft nicht, man hat aber nasse Finger wenn man anfässt und wenn der Motor warm sieht man wie Wasserdampf von unten aufsteigt. Scheiben sind auch von innen alle beschlagen
Nun Frage ich mich, wo der Fehler liegt, laut ETk gibt es an dieser Stelle auch keine Dichtung die man kaufen und wechseln könnte! Nervt mich schon wieder total weil ich jetzt auch keine Lust hab mit dem E30 so zu fahren, nicht das mir noch der Wärmetauscher um die Ohren fliegt :wall:
nun...da kann das thema O-ringe greifen,wenn du die zuleitungsrohre zum wärmetauscher demontiert hattest. diese o-ringe sitzen jeweils auf den ein- und ausgängen des wärmetauschers und ventils auf den rohren und sollten unbedingt gewechselt werden, da sie mit der zeit flach und leicht prismatische form annehmen. mein "freundlicher" hatte mir die bestellt.
bei mir waren es diese ringe...http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/march/browse/heater_and_air_conditioning/heater_radiator_blower-2/
teil nr. 8 zwei stück am wärmetauscher.
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
Wie gesagt, im ETK gibt es an dieser Stelle keine Dichtung/O-Ring! Es handelt sich auch um das Ventil mit Plastikrohren und nicht um die Alu Variante, dort sind nämlich im ETK die Dichtungen abgebildet.
Aber bei meiner Variante gibt es da nichts... Nr.7
http://static.bmwfans.info/images/epc/ODg1MV9w.png
ja tut mir echt leid für dich. ist ne tierische fummelei.
ich hab für den wärmetauscher wechseln ewig gebraucht.
hab zum schluß armaturenbrett komplett gelöst und dann gings.
gruß harry
@ Rob: Ist jetzt vielleicht ein wenig gemein und hilft dir auch nicht wirklich weiter,
aber in der Teileverwendung des Online ETKs sind für den O-Ring als benötigte
Stückzahl 2 Stck. angegeben.
Lohnt manchmal auch nach den Mengen zu schauen. Kann Ärger ersparen.
Klaus
Klaus
Ja jetzt sehe ich das auch. Aber wie gesagt, ich habe ja vor dem Bestellen gar nicht auf die Dichtung geachtet da sie halt nicht zwischen dem Flansch positioniert war.
Menge 2 ist ja auch nicht gerade aussagekräftig ohne passendes Bild.
Also morgen mitn Fahrrad zu BMW und die Dichtung geholt...
Kann mir einer eigentlich zufällig die Funktion/Nutzen des Wasserventils erklären? Ich und nen paar andere Kollegen sehen darin noch keinen richtigen Sinn. Das Wasser muss doch eh permanent duch den Wärmetauscher fließen, da es ja der kleine Kreislauf ist.
In meinen Augen nur ein unnötiges Teil das unnötig Kaputt geht und unnötig Geld kostet. Ein blankes Rohr würde es doch auch tun oder etwa nicht?
und wie stellst du dann die heizungstemperatur ein?
außerdem geht der kleine kreislauf ja auch durch den ausgleichsbehälter und zurück in den motor (nur nicht durch das kühlergitter selbst). nicht nur durch den heizungswärmeübertrager.
Gruß Wolfgang
Suche:
  • 5 Wochen später...
ich häng mich da grade mal mit dran, bin mir nicht ganz sicher welches ventil ich brauche,
es sieht zwar aus wie das für aluvorlauf, aber aus metall ist da unten doch nix?
Version für Aluvorlauf:
http://www.macrodrink.de/e30/alu.jpg
Version für Kunststoffvorlauf:
http://www.macrodrink.de/e30/kunststoff.jpg
Bild aus Innenraum:
http://www.macrodrink.de/e30/auto.jpg
