hi leute
ihr seit das thema leid vom e36 so wie ich es hier lese aber ich bräuchte paar tips
habe ein 318ti (m42) komlett im hoff stehen den motor auch schon raus geholt.wollte mit dem motor noch mehrere teile übernehmen auf mein 318i cabrio
nun habe ich nachgelsen das geht ja nicht so einfach vorallem wurde abgeraten den fahrwerk zu übernehme.wollte das m fahrwerk in mein e30 einbauene
kann mir einer nützliche ratschläge geben was ich machen soll bzw kann und was ich besser sein lassen soll.auch wegen motor will nicht den ganzen sommer rum schrauben
318ti hatt ein m pack servo abs klima (klimaanlage übernehme ich nicht mit) e. wegfahrsprerre und airbag die sind aber offen
mein cabrio ist ein 318i NFL mit abs servo und viel rost :-(
ich danke euch im vorauss und bitte nicht schimpfen
Bearbeitet: von schwarzer
https://e30-talk.com/topic/72209-318ti-m42/
:frage:
was möchtest du nun eigentlich wissen?
https://e30-talk.com/topic/72209-318ti-m42/#findComment-942509
Wenn ich ihn richtig interpretiert habe,
will er wissen was er aus dem E36 Compact Schlachter in den E30 übernehmen kann?!
Also Hinterachse soll ja angeblich gehen, M44 Motor geht mit ein bisserl Ruckeln,
über Vorderachse (Federbeine&Co) weis ich gar nix,
E36 Servo soll passen,
für die Bremse mit dem 5 Loch gibt es hier irgendwo eine Umbauanleitung...
Bearbeitet: von Beemer
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/72209-318ti-m42/#findComment-942810
hi
ja beemer hatt recht
ich will wissen was ich alles übernehmen kann ohne viel aufwand.an den servo habe ich auch schon gedacht soll ja direkter übersetzt sein.
wegen motor habe ich schon hilfreiche antworten bei anderen gefunden aber der blöde motor stecker macht mir angst das ich den nicht hin bekomme vorallem wegen der elek. wegfahrsperre
die federbeine würde ich ja gerne übernehmen weil es m fahrwerk ist aber bei e30.de wurde davon abgeraten und der stabi stange sitzt anders
und der teppich ist schön schwarz den hätte ich zu gerne drin in meinem e30
https://e30-talk.com/topic/72209-318ti-m42/#findComment-943053
Teppich wird denke ich nicht passen, Motor geht, aber nur mit einigen änderungen soweit ich weiß, Servo geht auch, Anleitung beachten!
vom fahrwerk lass bloß die Finger, da müssen die Querlenker verbogen werden, viele Probleme...
Ganz schlechte Idee, meiner Meinung nach....
:drive:
https://e30-talk.com/topic/72209-318ti-m42/#findComment-943063
fahrwerk ist echt keine tolle idee erst recht wenn was gebogen werden muss
schade denn ein e 30 teppich in schwarz kostet ne gute stange geld wenn überhaupt noch was zu finden ist.ich werde es aber trotzdem mal versuchen der aufwand ist ja nicht so gross
muss mal hier die anleitung zum umbau von servo finden und lesen bei e30.de da habe ich das nicht so ganz verstandenden
ich habe mal den träger abgemessen wo die motorlager und servo lenkgetriebe befestigt ist von e36 compakt der würde passen in e30 aber ob alles drum herum dann noch harmoniert und passt hört sich aber zu leicht an um das es klappt
https://e30-talk.com/topic/72209-318ti-m42/#findComment-943152
das wird, glaub ich witzig.
warum wollen alle das rad neu erfinden. wenn das alles so einfach wäre (vorderachsträger, bremse und teppich), dann würde es doch keine teuren bremsenumbauten geben. jedes cabrio mit schwarzem leder hätte nen schwarzen teppich drin und keiner würde sich teure fahrwerke fürn e30 bauen lassen, wenn die aus dem compact einfach passen würden, das auto gibt es ja schon seit nen paar jahren (jahrzenten).
oder meinste die ganzen schrauber haben sich in der zeit alle im wald versteckt.......
https://e30-talk.com/topic/72209-318ti-m42/#findComment-943157
tja ich sag mal so nie richtig nachgelesen und einfach mal drauf los gekauft und nun stehe ich da mit der baustelle
vor 9 jahren war ich schlauer e30 318is für 500 euro gekauft ohne tüv ein wochenende später drehte er einwandfrei in mein e30 318i touring
https://e30-talk.com/topic/72209-318ti-m42/#findComment-943180
  • 3 Monate später...
hallo e30 gemeinde
so mein 318is m42 aus einem compakt ist endlich drin und läuft auch in meinem e30 cabrio.
habe mich an die vorlagen von vokuhila gehalten den ich in anderen beiträgen gelesen habe und so gut es ging vorbereitugen motorhalter und ölwanne besorgt und gewechselt
naja mitte mai habe ich dann los gelegt und seit letzte woche kann ich damit fahren.nur fertig bin ich noch lange nicht.auspuff (m40 kat auf m42 krümmer angepasst) und andere feinarbeiten mache ich dann im winter fertig zum glück war ich vorher noch beim tüv :-p
ein tipp an alle die sowas vor haben gut planen gut vorbereiten handy ausschalten eine woche urlaub nehmen
wenn man hier die suchfunktion richtig benutzt kann man viel hilfe finden
danke an alle die dieses forum so nützlich machen
https://e30-talk.com/topic/72209-318ti-m42/#findComment-1003837
:bilder::bilder:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/72209-318ti-m42/#findComment-1003855
