Groooßes Rostloch im Radkasten hinten rechts
Nachdem ich nun schon seit einiger Zeit einen See im Kofferraum mit mir rumfahre habe ich nun endlich die Ursache des Problems gefunden. Es war ein kleines Rostloch im hinteren Radlauf.
Nun gut dachte ich, das lässt sich bestimmt leicht beheben, ist ja nicht so groß. Weit gefehlt, nach ein bisschen rumstochern hatte ich ein sehr viel größeres Loch und immernoch ne ganze Menge Rost drumherum.
Nun stellt sich mir die Frage wie einfach oder schwer es ist das zu schweißen. So wie es aussieht müsste ich fast das komplette äußere Radhaus austauschen. Ich selber habe zwar Basiskentnisse im Schweißen, muss aber ehrlich gestehen, dass es mir ein bisschen zu kompliziert ist
Was werde ich ungefähr los wenn ich damit zu nem Karosseriebauer gehe?
Ich habe mal versucht ein Foto von dem Unglück zu machen. Ist es überhaupt das äußere Radhaus, welches ich da ersetzten muss?
Vielen Dank schon mal
https://e30-talk.com/topic/72170-grooo%C3%9Fes-rostloch-im-radkasten-hinten-rechts/
Was du los wirst kann ich dir nicht sagen. Aber zu dem Thema Rostloch hinteres Radhaus findest du einiges über die Forensuche das kann ich dir versprechen :D. Echt böse die Stelle
https://e30-talk.com/topic/72170-grooo%C3%9Fes-rostloch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-941621
Sowies ausschaut, brauchts du da auch noch das Seitenteil hinten links, wenns was werden soll.
Unter normalen Umständen würd ich mal rund einen Riesen aufrufen:
Innenradhaus (komplett oder per Repblech) + Seitenteil komplett oder per Abschnitt + Demontage, Montage und Lackierung (Kleinteile usw.)
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/72170-grooo%C3%9Fes-rostloch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-941634
Sorry meinte Seitenteil hinten rechts
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/72170-grooo%C3%9Fes-rostloch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-941635
Bei mir steht demnächst genau das gleiche an -.-
Habe ich beim Wechseln der Gummimanschette am Einfüllstutzen gesehen. Großes Loch richtung Kofferraum. Einer der Vorbesitzer hat da auch schon mit Karosseriedichtmasse rumgeschmiert -.- Da muss auch alles ab. Das komplette innere Radhaus ist bestroffen.
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/72170-grooo%C3%9Fes-rostloch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-941645
Hmm schade. Das ist irgendwie nicht das was ich hören wollte :D
Ich glaub ich werd morgen einfach mal zu einem Karosseriebauer fahren und fragen was er dazu sagt. Hoffentlich regnet es morgen nicht...
Bearbeitet: von Nubo
https://e30-talk.com/topic/72170-grooo%C3%9Fes-rostloch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-941647
Ja, einer der Rostklassiker im e30 Bereich schlechthin ... ich glaube, dass nennt sich "inneres äußeres Radhaus".
Kompletter Tankausbau ist anzuraten (auch schon wegen den Schweißarbeiten) ... wenn das mal draußen ist, gleich noch die Stelle am Unterboden, wo das Tankrohr in den Tank geht, genau anschauen ...
https://e30-talk.com/topic/72170-grooo%C3%9Fes-rostloch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-941685
Gar nicht schön und viel, viel Arbeit.
__________________
https://e30-talk.com/topic/72170-grooo%C3%9Fes-rostloch-im-radkasten-hinten-rechts/#findComment-941751
