Lambdasonde
Empfohlene BeitrÀge
Hallo miteinander,
ich hab da mal ne frage bzgl der Lambdasonde. Ich fahre einen M40B18 Baujahr 1991 und hab vor die Lambdasonde zu wechseln. Meine Frage ist nun welche ich kaufen soll... es gibt sonden in allen Preisklassen. Reicht eine fĂŒr knapp 40 € wo ich halt den stecker anlöten muss oder sollte ich zum original BMW Teil greifen?
MFG Deniz
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/
Unifit fĂŒr 40 Euro reicht völlig. Hab ich auch seit Jahren drinn ohne Probleme!
Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlÀgt dich mit seiner Erfahrung :D
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-941523
genauso isses!
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-941540
Unifit habe ich auch drin, aber ob es passt weis ich noch nicht. Muss erst noch zur AU.
:rot: Unifit hat teilweise die Abbildung von Boschsonden und versendet aber WuW-Teile (Wald & Wiesen). Nachdem ich Unifit diesbezĂŒglich schon drei mal angeschrieben hatte, warte ich heute noch auf eine Antwort. Die haben es scheinbar nicht nötig, dass man dort noch mal kauft.:Ă€rger:
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-941604
Kannst auch Sonden von NTK kaufen:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-lambdasonden-katalog-wissenswertes-78153.html
Die sehen zwar anders aus als die Bosch, funktionieren aber einwandfrei.
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-941611
fahre auch eine Unifit Sonde am roten. Ist zwar kein Stecker dran aber eine Anleitung wie die Kabelbelegung ist.Ist easy zu verbauen.
Gab bis jetzt keine Probleme. Bei der Eintragung vom Motor ist eine AU gemacht worden. Keine Probleme, gehe also auch davon aus das es keine Probleme im April bei der HU gibt
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-941877
:bilder:
Ich hab von Unifit immer Densosonden bekommen und hab nie einen Hinweis gesehen, dass sie Bosch anbieten.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-941942
:bilder:
Du willst Pics sehen, gut dann hast Du hier eins.
http://img816.imageshack.us/img816/3968/lamdasonde.png
So war das Bild in der Beschreibung.
Ich habe auch nicht von einem Hinweis gesprochen, sondern von einer Abbildung der Boschsonde. Und diese schaut genau so aus als wÀre es eine Bosch. Kabelfarben sind gleich und Bauform ist auch gleich.
Bekommen habe ich dann etwas, dass dieser Abbildung in keinster weise Ă€hnelt. :eek: Auch die Kabelfarben sind komplett anders. Es ist zwar ein verstĂ€ndlicher Anschlußplan dabei und die Sonde wird auch sicherlich funktionieren.
Nur wenn man in einem Versandhaus eine schwarze Hose bestellet und es wird eine Rote geliefert wird auch nicht jeder darĂŒber glĂŒcklich sein. Anziehen kann man wiederum beide.
Welche Sonde jetzt nun die bessere ist weis ich nicht. Ich habe mich mehr an der Abbildung orientiert.
Tatsache ist auch, die NTK/DENSO hĂ€tte es in einem anderen Shop 10-15 € billiger gegeben.
Was mich halt am meisten geÀrgert hat, ist die Tatsache, dass man es bei Unifit nicht nötig hat, auf Emails zu antworten.
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-942350
Sorry, aber das soll wohl ein Witz sein? Woher nimmst du die Weisheit, dass das eine Abbildung einer Boschsonde ist? Bauform und Kabelfarben sind sicher bei mehr als einem Hersteller die gleichen.
Man kanns auch ĂŒbertreiben :heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-942356
Was meist Du mit ĂŒbertreiben? Und was soll da Bitte ein Witz sein?
Dann nehmen wir eben raus, dass das eine Abbildung von Bosch ist. Darum geht es ja auch nicht ob es Bosch oder sonst wer ist, das Teil sieht eben nur genau so aus.
Fakt ist, dass etwas versendet wurde, dass dem Artikelbild nicht Àhnelt.
Dann brauch ich auch kein Artikelbild!
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-942377
Ähnelt nicht sogut wie jede Lambdasonde der anderen? Ich habe ebenfalls diese Lambdasonde bei Unifit gekauft, angekommen ist NTK/DENSO wie in der Beschreibung angegeben. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie die Sonder nicht der Abbildung Ă€hneln kann? Deine Argumentation finde ich einfach an den Haaren herbeigezogen. Das ist alles. Heutzutage findet man doch fĂŒr fast jeden Kram oftmals nur Beispielbilder und solange die Beschreibung klar ausdrĂŒckt, was man bekommt, ist das meiner Meinung nach ErbsenzĂ€hlerei.
Mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Wenn du meinst, dass es sinnvoll ist, sich darĂŒber aufzuregen, ist das dein Bier :-UU
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-942383
hmm klingt fĂŒr mich so als wenn da einer sauer ist weil er erst den text nicht richtig gelesen hat und dann nicht die preise verglichen hat. und nun ist unifit schuld.
Schaode das mir SaggsÀn keen Diialeggd ham
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-942388
Oder es kann auch sein, dass es Leute gibt, die sich mit der Materie "Lamdasonde" nicht auskennen und dann eine kaufen wollen, die der Eingebauten am Àhnlichsten ist. Die Preise hatte ich auch vorher schon verglichen und habe dann trotzdem bei Unifit gekauft!
Es war auch niemals die Rede davon dass Unifit schuld ist.
Sorry, aber solche Mutmaßungen sollte man fĂŒr sich behalten!
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-942398
Ich hab einfach bei eBay nach "Lambdasonde" gesucht und die billigste mit der passenden Kabelbelegung und Regelbereich gekauft. Von irgend nem Opel oder Ford oder so...24,99€ mit Versand. Funktioniert prima :D :daumen:
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-942435
naja leute die sich mit der materie nich auskennen erkennen aber aufn bild das das da angeblich ne boschsonde ist? 8-/8-/8-/8-/
und wenn unifit nicht schuld ist versteh ich den sinn deines postings nicht. und weil ichs nicht versteh beendige ich auch das hiermit.
@derschwen: richtig so. so kauft man billig lambdasonden.
https://e30-talk.com/topic/72156-lambdasonde/#findComment-942454
LĂ€dt...
