e30User Geschrieben: 17. April 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2008 Hallo, Habe folgende Angaben von Bosch gefunden : 323i - 110 kw (149 PS) 6000 1/min Motorcode : 23 6E B/C/WMindestoktanzahl : 98/95Bleifreitauglich : Ja 325i - 125kw (170 PS) 5800 1/min Motorcode : 25 6E 1/2Mindestoktanzahl : 98/95 | ab 09.87 = 95Bleifreitauglich : Ja 325i - 125kw (170 PS) 5800 1/min Motorcode : 25 6K 1Mindestoktanzahl : 95Bleifreitauglich : Ja 325i - 126kw (171 PS) 5800 1/min Motorcode : 25 6E 1/2Mindestoktanzahl : 98Bleifreitauglich : Nein 320i - 95kw (129 PS) 6000 1/min Motorcode : 20 6E E/K/AMindestoktanzahl : 91Bleifreitauglich : Ja 320i - 92kw (125 PS) 5800 1/min Motorcode : 20 6E BMindestoktanzahl : 98Bleifreitauglich : Ja Typ 320i 320i 320i Kat 323i 323i 325i 325iKat 325eKat Bauzeit bis8/84 9/84-8/87 ab 1/87 bis8/84 9/84-8/85 bis 8/87 ab1/87 ab 3/85 Verdichtung 9.8 9,8 8,8 9,8 9.8 9.7 8,8 9,0/8,8 Normalbleifrei 91 nein nein ja nein nein nein ja ja Eurosuper bleifrei 95 ja -4° 1)3) ja -4° 1)3) n n ja -4° 1)3) ja -4° 1) ja -3,9° 2) n n n n Superplus bleifrei 98 ja -2° 1)3) ja -2° 1) n n ja -2° 1)3) ja -2° 1) ja -2,6° 2) n n n n 1) Zündwinkel um den genannten Wert zurücknehmen gegenüber der Werksangabe 2)Schalter an der Steuergerät-Leiterplatte nach Werksvorschrift verstellen 3) Mindestens jede 4. Tankfüllung verbleit tankenn n = nicht notwendig Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PINK Geschrieben: 12. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 kein Klugscheisser sein will,aber der Richtigkeithalber: beim 323i ist alles ok bis auf das BJ. Der Motorenwechsel von 139 auf 150 PS fand 1 Jahr früher statt,also 139 PS bis 8/83--------150 PS ab 9/83 GrussMarkus Zitieren Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Bierchen her:D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/#findComment-941321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 12. März 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 In der Auflistung liest man zunächst, daß die beiden 170 PS-Versionen (Kat-Versionen) die Mindestoktanzahl 95 haben.In der Tabelle unten steht dann 325iKat ---> Normal Bleifrei 91: Ja.---> Eurosuper Bleifrei 95: nicht notwendig. Ich glaube, der Beitrag muß nochmal überarbeitet werden.- Auch wenn es sich vermeintlich um Angaben von Bosch handelt.Die Tabelle scheint eine Empfehlung von Maßnahmen bei der Umstellung von verbleitem auf bleifreies Benzin zu sein. Vielleicht nicht ganz aktuell, diese Situation. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/#findComment-941322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flo1303 Geschrieben: 12. März 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 325i - 126kw (171 PS) 5800 1/min Motorcode : 25 6E 1/2Mindestoktanzahl : 98Bleifreitauglich : Nein Stimmt das Wirklich?Mein Cabrio hat den Motor mit Nachrüst KAT drinne Tanke nur Super (95Oktan) und Bleifrei ist klar! MfG Zitieren Power is nothing without control Pirelli Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/#findComment-941323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 12. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 Servus, die Angabe von 95 Oktan beim 325i mit Serienkat ist falsch. Der Motor ist für Benzin mit 91 Oktan ausgelegt, auch nachzulesen in jeder BMW Bedienungsanleitung . Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/#findComment-941324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 12. März 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 die Ventilsitzringe sind für bleifreien Betrieb ausgelegt. 325i - 126kw (171 PS) 5800 1/min Motorcode : 25 6E 1/2Mindestoktanzahl : 98Bleifreitauglich : Nein Stimmt das Wirklich?Mein Cabrio hat den Motor mit Nachrüst KAT drinne Tanke nur Super (95Oktan) und Bleifrei ist klar! MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/#findComment-941325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flo1303 Geschrieben: 12. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 Wunderbar Danke!!! MfGFlo Zitieren Power is nothing without control Pirelli Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/#findComment-941326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 Leider stimmen ein paar Verdichtungsangaben nicht. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/#findComment-941327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 12. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 Wenn man richtig liest stimmen die Angaben schon nur das Format gibt es nicht her das auch so zu speichern.Rücke sie der Reihenfolge nach immer einem Platz vor....Vielleicht kann ein Mod das ändern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/#findComment-941328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 12. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2011 Wunderbar Danke!!! MfGFlo Trotzdem solltest Du besser SuperPlus tanken ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/#findComment-941329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 13. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 Artikel zur Diskussion aus dem Wini hierher kopiert. Tabelle wunschgemäß geändert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72141-kraftstoff-mindestoktanzahl-6-zylinder/#findComment-941330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
