318is-power Geschrieben: 9. März 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2011 Hallo, da letztens bei mein Bruder (M44) das Zündspulenpacket getauscht wurde und bei mir (M42) demnächst auch alle Zündkabel fällig werden, spiele ich wirklich mit den gedanken, auf die AMI-variante COP umzusteigen.In diversen Foren lese ich was von M54 Spulen, bei die anderen nehmen M60... welche spule ist denn am ehesten auch von den werten für den M42 geeignet???eine passende Adapterplatte wird auch schon günstig angeboten. Hier ein paar Bilder für die, die sich das nicht so ganz vorstellen können:http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=76721 Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWDeniz Geschrieben: 13. März 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 Was erhoffst du dir von dieser COP Geschichte? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-941526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 13. März 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2011 50PS und 30NM mehr! nee, spaß bei seite, wie oben schon gesagt, Zündkabel werden langsam fällig und mit COP hat sich das mit den Zündkabel dann ein für alle mal erledigt. Zumal die Zündkabel beim M42/M44 sehr ungünstig verlegt sind. über dem heissen Krümmer und noch mit unterschielichen Längen.Und physikalisch erhöt sich der Widerstand eines Kabel´s proportional mit Wärme. Und ich schaff platz über dem Krümmer für den Garret Lader Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-941535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 16. März 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Es gibt bei irgendein BMW Motor ein Kerzenstecker der zwischen Kerze und Spule sitzt, mit der Variante könnte es sogar möglich sein, die Zündspulen aus dem Spulenpacket vom 318is zu nehmen... kennt jemand diese Adapter / Stecker bei irgendeinem BMW Motor? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-943427 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. März 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Ich habe am M50 zeitweise auch eine m42 zündspule verbaut gehabt, mittels m50 kerzenstecker. wegen Schadens einer anderen. hat soweit ganz gut funktioniert. Denke es ist eher wichtig auf GUTE zu achten und sich keine alten Bosch anzutun.Ob der Stecker für den M42 praktikabel ist, also grade anders herum, weiss ich nicht, würde es aber vermuten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-943430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 16. März 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2011 Die Bosch sind nicht empfehlenswert??? ich schau mal später, was in mein Spulenpacket werkseitig verbaut ist... aber danke für den Tipp!!! Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-943484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 18. März 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2011 Beru, für die einzel Zündspulen. Gab schonmal Probleme das die recht häufig ausfallen gerade beim M52 N42/46 Motor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-945077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rob Himself Geschrieben: 20. März 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2011 Interessante Geschichte! Die Zündkabel beim 318is sind echt etwas ungünstig verlegt. Wäre super wenn es mal eine Teile-Liste geben würde wo steht welche Teile/Spulen man benutzen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-946390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 15. April 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Bin grad dabei es zu bauen, habe die original Ersatzteilnummer bei Ebay eingegeben (12131748017 bzw. 1748017) und habe mir 8 Spulen (im Paket) gekauft. Somit habe ich welche auf Ersatz wenn was ist... Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-961608 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 15. April 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Super! poste mal dein Erfolg, bin bald auch drann... noch gehts bei mir mit den Zündkabeln... Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-961630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 15. April 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 Meine Zündkabel sind neu... das ist nicht das Problem, ich möchte eher einen absolut aufgeräumten Motorraum haben! Spritzwasser und Batterie sind bereits im Kofferraum, der Viskolüfter wurde durch einen E-Lüfter in der Frontmaske ersetzt, der Luftfilterkasten ist durch eine Airbox ersetzt, und nun sollen halt die Spulen aus dem Sichtfeld fliegen! Meine Idealvorstellung wäre ein neu auslackierter Motorraum (Alpinweiss II) in dem man nur den Motor inkl. Domstrebe & den Kühler sieht, selbst der Sicherungskasten sollte am besten verschwinden... mal schauen! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-961648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. April 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2011 .... ich möchte eher einen absolut aufgeräumten Motorraum haben! ... und das gewurste ist dann wohl schön anzusehen ? http://img.photobucket.com/albums/v176/peerless/Roberts318is/DSCN0858.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-961890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. April 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2011 Naja hier könnte man noch ein abdeckblech anfertigen, die vorderste und letzte schraube länger und mit verschrauben o.ä.So ists nicht superschön, das stimmt. @FrankoFrag doch mal auf e30.de nachm Matze330i oder wie der hieß, den müsstest doch auch noch kennen, der hatte doch die gesamte Kabelage von seinem S50(?) versteckt in den Längsträgern usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-961986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 16. April 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2011 Trotzdem aufgeräumter als japaner, franzosen usw mit ihren endlosschlauchsalat im motorraum. Wie mein vorredner schon sagte, wenn man die kabel sauberer verlötet und schrumpfschläuche schön dünn überzieht könnte man sogar die originale abdekung anpassen Z.B. hätt ich oben auf dem Bild das Hauptkabel nicht unten, sondern oben schön an die spulen entlang verlegt... Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/72032-coil-on-plug-beim-m42-welche-spule/#findComment-962022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
