BC2 Limit-Leuchte brennt immer
was kann das sein, dass die Limit-Leuchte im BC auf Dauer brennt egal ob Limit eingestellt oder nicht, egal ob Zündung an oder aus.
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/
nein, die Leuchtet nur, wenn das Limit gesetzt ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-937651
hast mich falsch verstanden. Kenne ja die Funktion des Limits.
Jedoch stelle ich ja kein Limit ein. LED brennt.
Kann sogar die Batterie nen Tag abgeklemmt sein. Klemmt man sie an:
Das erste das leuchtet ist die Limit led.
evtl. kurzschluss auf der Platine ???
mfg
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-937659
sieht mir so aus,als wenn die limittaste klemmt oder schmutz drin ist.
hast du mal probiert, zu resetten ?
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-937680
Denke mal das der Reset mit dem Batterie abklemmen gemacht ist. oder?
Also die Taste lässt sich ganz normal drücken.
BC funktioniert einwandfrei ALLE Funktionen nur die LED der Limit Taste brennt.
mfg
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-937682
Dann bleibt Dir nur, den BC mal zu zerlegen und zu gucken ob Du innen an den Kontakten Schmutz hast.
Auf der Platine sind da ja einfache Kontaktflächen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-937755
Moin, bei mir brennt die led schon seit 2 jahren. Sört mich aber nicht.
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-937767
stören tut es mich eigendlich auch nicht jedoch wäre ne Problemlösung auch hilfreich für Leute die es eben stört. Werde das Teil die Tage mal zerlegen und nachschauen.
Meld mich
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-937778
also die lumi hat zwei farb-modi !!!
limit angesteuert = rot
limit nicht angesteuert = orange
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-938247
Hab heut mal genau geguckt. Hab das Cabbi noich nicht so lange und ist auch noch im Aufbau.
Heute ist mir Aufgefallen:
Geschwindigkeit geht nicht,
Reichweite geht nicht,
Verbrauch geht nicht.
Auch 1 und 1000 zusammen drücken geht nicht.
Wird also auch kein Tankinhalt angezeigt.
Also oben das mit dem "sonst geht alles" einfach ignorieren :klatsch:
Habe nun mal ein anderes Kombi probiert funktioniert auch nicht.
Denke nun das der BC an sich defekt ist.
Tja muss wohl so sein da ich vor 3 Wochen nen Kompletten BC2 verkauft habe, nun kann ich mir wieder einen kaufen :wall:
mfg
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-938252
solltest du vllt mal nach dem kabelbaum schauen.ob der überhaupt für den BC II ist, nicht für ne ATA !
hört sich bissi merkwürdig an.ist mir auch bissi viel,was da nicht funzt.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-938255
Das könnte sein. Das Fahrzeug war als er bei mir landete sehr unschön und verbastelt aber Rostfrei und nur 115 tkm. Bin seit 4 Wochen am Rückbauen :-( Immer mal zwischendurch da die Kunden auch noch versorgt werden müssen :-)
gruß
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-938263
Habe ja heute mittag den Stecker am Kombi und die Verbindungen geprüft. Habe ab kombi den Gelben Stecker mit meheren Kabeln hat die ATA diesen gelben Stecker auch ???
Auch die Fernbedienung am Blinker funktioniert. Dafür hat doch der ATA Kabelbaum keinen Anschluss oder ?
mfg
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-938266
Ja - ist beides direkt an die Kombi angeschlossen.
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-938268
hab mal paar gedanken investiert und den mit dem defekten display geöffnet und geschaut.
ist schon ein riesenaufwand in dem teil.
aber auch die tabellen der codierstecker-varianten sind für mich nicht eindeutig.
und der codierstecker hats auch in sich. der ist nochmal codiert mit einem extra langen pin.
gruß harry
axo...die ATA hat einen ganz anderen kabelbaum mit anderem stecker !
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-938278
mfg
Guck mal im ebay Forum, da ist ein schlecht gekennzeichneter BC2 in der Bucht, mit Tastenverschleiß, aber das lässt sich ja tauschen.
Den vor 4 Wochen hab übrigens ich ergattert...
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-938337
Ahja hast recht das warst du :) Dann weiß ich ja auch das er in gute Hände gekommen ist :-D
Ich schau mal nach danke für den tip
@ bigfive also bleibt wohl nur die Variante BC tauschen - Rep ist wohl nicht drin?
mfg
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-938366
gruß harry
Bist du dir da sicher? Mein aktueller kann nur bei Limit an = Diode leuchtet rot, und bei Limit aus = Diode auch aus.
Wie schon gesagt, bei meinem Ex war die Diode immer an - direkt nach dem Batterie anklemmen war die an. Alle Funktionenn waren aber da.
Volker
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-938378
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
gibt es neue Erkenntnisse zu diesem Problem?
Bei mir leuchtet die Limit Lampe ganz leicht nur.
Lässt sich beim setzten einschalten
Aber bei Aus leuchtet sie halt immer leicht.
Ist halt in der Nacht etwas störend .
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-1132549
dazu fällt mir ein, das man zunächst wissen müßte, wie es original funktioniert.
könnte zu reppen sein. muss man schauen. vllt mit platinentausch z.b. da sind mehrere drin.
teufelsfummelei, aber was solls..... :-D
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/71893-bc2-limit-leuchte-brennt-immer/#findComment-1132562
