Tag zusammen.
Ein Kumpel rief mich gerade an.
Er hat Heute einen Ölwechsel gemacht und hat jetzt festgestellt, dass die Ölmenge am Peilstab knappe 2mm über der MAX-Kerbe steht.
Meine bzw. seine Frage: Soll er sehen dass er ein wenig Öl absaugt oder sind diese 2mm unerheblich?!
Achso man sollte vielleicht erwähnen, dass er ebenfalls einen E30 320i fährt.
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/
bin zwar nicht der Vollprofi aber wenn es 2mm über max sind sollte es keine Probleme geben. Hab mal in ein Auto ca 1 liter zuviel Oel reingekippt da wurde es dann kritisch und als der Motor warm war wollte das mehroel halt wieder raus :D. Aber bei 2mm sollte man sich keine Sorgen machen der E30 genehmigt sich ja auch immer ein wenig von der goldgelben Suppe :drink:
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-936923
@ms320i ja genau das ist mir dann auf einer Autobahnfahrt passiert und ich dacht der Motor steht im Vollbrand:motz:. Aber bei 2mm wenns die wirklich sind muss er nicht extra absaugen oder ablassen. Nach ca. 200 - 300 km sollte sich das doch wieder knapp unter max. einpendeln
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-936928
Bei so einbisschen Überfüllung kann bedenkenlos gefahren werden.
Überlaufen :eek: tut da noch lange nichts, ebenso wird da auch noch lange kein Öl über die KW-Entlüftung mit angesaugt...
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-936932
Einfach auf Nummer sicher gehn und den Ölstand korrigieren.
sicher ist sicher !!!!
mein erstes auto ( und die betonung liegt auf mein, "erstes" ) 1.4liter Astra, beim Öl nach füllen wunderte ich mich warum der Motor nicht voll mit Öl wurde, schütt und schütt als ich dann ca. 9 liter in den motor gekippt habe kam es entlich oben an, "mannn" hat der viel öl verbraucht:watch:
und dachte jetzt ist alles wieder "OK", naja der hat natürlich nicht mehr lange gehalten !!!:cry:
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-936933
Neeeeee nä?!?!!?:eek::freak::klatsch::brüll:
Selten soooo gelacht!!! Köstlich!
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-936948
so ein oder zwei mm drüber is wurst, das verbrennt der schon. wenn man aber weit über max steht, sollte man das überschüssige öl wieder ablassen, sonst schlägts schaum und schaum taugt nicht zum schmieren.
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-936955
@E30-Jenny
Schade um die 9 Liter Öl... ;)
Zu welchem Zeitpunkt hat er den gemessen? Evtl. ist es doch noch mehr. Ich würd korrigieren. Wenn man keine Möglichkeit zum Absaugen hat, dann ablassen während man die Ablassschraube angedrückt hält und leicht verkippt. So kann man das Ganze noch recht gut kontrollieren ohne zu viel raus zu lassen und ne rießen Sauerei zu machen.
Gruß Philix
http://images.spritmonitor.de/441815.png
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-936957
Gast E30_Landaulet
Mal andersrum, Achtung mit M30-Motoren !
Ölmenge unter Minimum ist schon absolut tödlich!
Selbst wenn der Motor noch gut läuft, eine schärfer gefahrene Kurve und es ist geschehn.
Motorschaden !
Ein nicht unbekanntes Problem beim M30.
M10 zb. verzeiht solche Oberflächlichkeiten.
Beim M40 habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Ebenso beim M20.
Das beste ist immer knapp 1-2mm unter maximum zu füllen.
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-936963
Wie schon vom snowie geschrieben wurde genemigt sich der M20 imme ein bischen vom gelben Saft. Nach 200-500 km sollte sich das wieder eingependelt haben. In dieser Zeit halt nicht gerade mit 7000 U/min über die Bahn heizen!!:drive:
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-936985
VFL;964206 In dieser Zeit halt nicht gerade mit 7000 U/min über die Bahn heizen!!:drive:
warum nicht?
gerade bei hohen Drehzahlen ist soviel Öl im Umlauf, dass unter gewissen Umständen sogar zuwenig frischöl im Ölsumpf lagert.
Im "Sport" überfüllen wir sogar 0.5 bis max 1l um mit "guten" Reifen und genügend Kurvengeschwindigkeit in laaaangen Kurven die Gefahr zu bannen, dass Luft mit angesaugt wird...
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-936991
Motorschaden !
Der M10 läuft sogar mit gemixten Bananen als Schmiermittel - neulich bei Galileo gesehen... :-D
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-937297
jenny das hat eine meiner ersten Freundinnen mit ihrem Opel Kadett C gemacht:-DBis zum Rand voll,und wundert sich das der nicht mehr anspringt.
https://e30-talk.com/topic/71828-zu-viel-%C3%B6l/#findComment-938687
