Rad nicht zentrisch im Radhaus
Servus!
Ich hab in folge meines Neuaufbaus die ganze Vorderachse revidiert. Neue Standrohre, Querlenker Vorderachsträger und auch die Exzentrischen Pu Buchsen. Jetzt siehst für mich aber so aus, als ob das Rad nicht mehr mittig im Radkasten sitzt, sondern eindeutig zu weit vorne. Woran könnte das denn liegen? Ich kann auch mal ein Bild machen wenns hilft.
hat jemand ne Idee?
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/
das die nicht mehr mittig stehen kommt durch die querlenekrlager
stell trotzdem mal ein bild ein
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-934763
Das das nicht mehr ganz zentrisch steht ist klar, mir kommts aber viel zu viel vor.
hier mal ein Bild. Is noch arg dreckig der kleine ;)
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-934877
Das liegt an den Querlenkerlager, hatte meine Querlenker biegen lassen nach S38 Motorumbau.
_____________________________________
__________________
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-935010
Na dann bin ich ja beruhigt. Aber stimmt schon, wenn ich drüber nachdenke: Die Hebel sind etwa gleich lang, die Bohrung ~ 2cm Versetzt, da steht auch das Rad 2cm weiter vorne. Naja passt schon, is ja alles freigängig.
Viele Dank
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-935040
Anstatt Querlenker biegen lieber zentrische Lager nutzen?
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-935307
Passt doch. Wenn man die positiven Eigenschaften haben will, muss man halt mit den Negativen auch leben.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-935309
Ne bringt ja dann auch nix. Wenn ich die exzentrischen Lager verbaue aber gleichzeitig den Querlenker zurückbiege, komm ich ja bei 0 raus.
Aber wie gesagt mir kams nur etwas zu viel vor, aber bei genauer Überlegung kommt das so schon hin, und da alles freigängig ist gibts ja kein Problem.
Danke
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-935552
selten was dümmeres gelesen
ich mein damit nicht das biegen der lenker
ich meine damit, dass man den effekt der exzentrischen lager durch zurückbiegen der lenker wieder komplett aufhebt, also null effekt
welcher effekt ?
durch die exzentrischen lager wird der nachlaufwinkel flacher, die nachlaufstrecke erhöht sich dadurch geringfügig, was dem geradeauslauf zugute kommt
vor allem aber ergibt sich beim lenken ein anderes sturzverhalten, der grössere "sturzgewinn" am äusseren rad beim einlenken reduziert das untersteuern
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-936750
Servus!
hat jemand ne Idee?
325IX Turbo 318is Gr.H im Profil und dann nicht wissen was für Auswirkungen excentrische QL - Lager haben :-D
Weiter so, liegt wohl am Fasching :daumen:
@ Vokuhila, ich versuch mittlerweilen solche Threads mit Humor zu nehmen, sonst kommt man an die Beherrschungsgrenze, und ich meine nicht den E30 im Drift zu beherrschen:D
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-936770
Ich glaub du kennst mich nicht. Also maß dir mal nichts an. Alle autos in meinem Profil gibts wirklich. Der E34 ist die Alltagshure, und das Cabby läuft auf Saison. Beide anderen E30 haben nen Wagenpass, mein Motorsportclub ist der MSC Schlüchtern. Ebenso weis ich was die exzentrischen Lager bewirken. Mir war nur nicht bewusst das es so viel ist. Es hätt ja auch noch was anderes dazu kommen können - Ich wollte mich nur vergewissern. Also bitte kack mich nicht schräg von der Seite an, ich habs so nicht verdient
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-936982
Anscheinend kennst Du uns auch nicht :-D
Mach mal Bilder von Deinen schönen Wägelchen rein, dan weis man wenigstens mit wen man es zu tun hat :D
Und in Zukunft bitte mehr Niveau beim antworten, ist hier so üblich! :rot:
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-937161
und in Zukunft auch keine Penisvergleiche bitte. (sorry für OT)
https://e30-talk.com/topic/71688-rad-nicht-zentrisch-im-radhaus/#findComment-937199
