Problem beim Warmstart
Ich habe ein Problem mit meinem E30, das mich so langsam in den Wahnsinn treibt und ich hoffe so sehr das ihr mir vielleicht mit einem guten Rat helfen könnt.
Es ist ein 86er 325i Cabrio und das Problem tritt dann auf, wenn er warm gelaufen ist, und neu gestartet wird. Dann springt er entweder gar nicht an, oder läuft paar Sekunden oder paar Minuten und geht wieder aus. Danach geht er meistens paar Minuten später wieder an, aber meistens auch wieder aus, manchmal auch nicht.
Wenn das Auto kalt ist, kann ich damit den ganzen Tag rumfahren ohne das es ausgeht, aber sobald es einmal ausgemacht wurde und wieder neu gestartet wird fangen die Aussetzer an.
Muss ich also beispielsweise tanken, dann muss der Wagen aus und nach dem tanken geht das Theater los, oder nach dem Einkaufen, was auch immer. Es nervt so was von gewaltig und ich weiß nicht mehr weiter.
Was könnte das Problem sein?
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/
nachtropfende Einlassventile sind häufig beim M20 dafür verantwortlich.
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/#findComment-934795
nutz mal die Suchfunktion; zum Thema ESV beim M20 sollte es einiges geben.
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/#findComment-935174
Danke dir, aber wenn ich nach ESV suche bekomme ich über 100 Themen vorgeschlagen und ich hab keine Ahnung wonach ich überhaupt suchen soll. Bin totaler Laie was Autotechnik angeht, ich fahre das Ding nur :-)
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/#findComment-935277
Denke Jochen meinte die Einspritzventile, die tropfen gerne nach und dann springt er warm schlecht an. Hatte das gleiche Problem mal. Die Ventile ausbauen, überprüfen und reinigen lassen. Wenn das nichts bringt das Defekte erneuern, oder gleich Alle.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/#findComment-935283
genau das war gemeint!
Entweder lebt man damit, oder macht das, was @luca und viele andere gemacht haben.
PS: man kann auch mal einen Tank mit E85 oder Ultimate/Racing Power füllen.
Soll angeblich(?) auch zur Reinigung der ESV beitragen.
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/#findComment-935541
Ich habe ein ähnliches Problem, allerdings beim M40. Sobald der Wagen eine kurze Zeit lange stand und ich ihn dann im warmen Zustand anmache regelt er den Leerlauf nicht mehr ein bzw. geht immer wieder aus, wenn ich kein Gas gebe. Oder würde er bei defekten ESV auch außerhalb des Leerlaufs Probleme machen?
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/#findComment-935542
das hört sich eher nach anderen Defekten an!
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/#findComment-935545
Bei mir ist es etwas anderes. Der Leerlauf wird normal geregelt, wenn er denn anbleibt, nur das tut er meist nicht. Ich drehe den Schlüssen um, er zündet und im selben Moment geht er aus, oder er ist 3 Sekunden an und dann geht er wieder aus oder ich kann ein paar Minuten fahren und dann geht er wieder aus. Aber wie er ausgeht ist das interessante für mich als Laien, denn er schaltet sich einfach aus, also die ganze Elektronik zack weg und nix geht mehr. Also nichts mit Leerlauf geht erst langsam weg, sondern wie auf Knopfdruck aus. Manchmal geht er nur einmal aus, dann lässt er sich gleich wieder starten und läuft ohne Probleme weiter, manchmal beim zweiten mal, das ändert sich immer.
Also ihr meinte die Einspritzventile könnte dafür verantwortlich sein?
Und was kostet mich das, wenn ich das auswechseln will und ist das viel arbeit?
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/#findComment-935608
Wenn es die ESV sind kanns teuer werden wenn man Alle erneuern muß. Das Ausbauen kann man selbst machen, aber wie du schreibst bist du Laie und in dem Fall hilft dir ein Bosch Dienst weiter.
Dort kann man die ESV prüfen und reinigen und sie haben auch Neue, aber die kosten richtig Geld.
Ich denke pro Ventil so um die 80€, frag aber lieber nach.
Gruß Luca
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/#findComment-935648
  • 2 Monate später...
Ich bin langsam total verzweifelt und weiß nicht mehr weiter.
Wegen dem Obenbeschriebenem Problem habe ich das Auto zum Mechaniker meines Vertrauens gebracht. Er schaute sich die Einspritzdrüsen an, konnte aber nichts feststellen, er wechselte das Steuergerät, er machte mir neue Kabel rein, als Motorkabel und noch ein paar andere (hab leider keine Ahnung davon) und er machte noch eine ganze menge mehr.
Insgesamt hatte er das Auto jetzt vier Wochen, wobei ich jedes Wochenende das Auto wiederbekommen haben mit dem Versprechen das der Fehler nun gefunden und beseitigt ist.
Heute habe ich das Auto zum vierten Mal bekommen und das Problem ist nach wie vor unverändert da. Das Auto geht aber nicht nur an der Ampel aus, sondern auch mitten beim fahren, nimmt plötzlich kein Gas mehr an und aus ist er.
So langsam macht mich dieser Zustand krank, denn ich blieb in den letzten Monaten schon hunderte male stehen und hab schon langsam echt Angstzustände beim einsteigen ins Auto.
Ihr seid doch hier Profis….könnt ihr mir nicht paar Tipps geben was es denn noch sein könnte?
Ahja und das Problem tritt nicht nur auf wenn er warm ist, sondern auch wenn er kalt ist geht er aus. Manchmal kann man den halben Tag fahren und ist kein Problem da und dann plötzlich geht es los, manchmal geht es schon nach fünf Minuten los.
Bearbeitet: von My-e30
https://e30-talk.com/topic/71661-problem-beim-warmstart/#findComment-974005
