Hilfe.. Spurstangen passen nicht!!
Empfohlene BeitrÀge
Hallo wollte gestern meine neuen Spurstangen von Meyle verbauen, aber die passen nicht.
Habe ein e36 Lenkgetriebe, habe es aber auch an einem e30 Lg versucht, funktioniert auch nicht :cry:
und zwar folgendes, das gewinde lÀsst sich nicht komplett reinschrauben so das zwischen spurstange und der stange vom Lg noch ein paar mm platz sind, also nicht an der anschlagflÀche aufliegt. auch mit dem sicherungsblech nicht!
Soll das so sein??? oder soll es gar nicht anliegen?? glaub ich aber nicht, weil dann hat das sicherungsblech gar keinen halt.
Bitte helft mir schnell eine lösung zu finden
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/
Hallo!
Hast du eine Teilenummer von den Meyle Spurstangen?
Du hast wahrscheinlich einen fĂŒr ein Lenkgetriebe mit LenkungsdĂ€mpfer, da ist der Halter fĂŒr den DĂ€mpfer auch noch zwischen Sicherungsblech und Lenkgetriebe!!!
Bearbeitet: von Fuxi
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932322
ich geh ma schnell in die werkstatt un schau mal
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932325
Hi also es steht bloß drauf "Meyle 2600"
auf der Folie wo sie drin waren steht nichts drauf
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932328
Wie soll mir das weiterhelfen :frage:
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932345
Hab ich ja schon weiter oben geschrieben
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932354
Zitat von Fuxi Beitrag anzeigen Du hast wahrscheinlich einen fĂŒr ein Lenkgetriebe mit LenkungsdĂ€mpfer, da ist der Halter fĂŒr den DĂ€mpfer auch noch zwischen Sicherungsblech und Lenkgetriebe!!! Hab ich ja schon weiter oben geschrieben
Ahja das kann möglich sein, war aber nix dabei gestanden =(
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932433
Hab dem jetz mal das geschrieben:
Hallo sie haben mir 2mal die falsche Spurstange geschickt!! Laut ihrer Beschreibung ist die Originalnummer: 32 11 1 125 186
Sie haben mir 2mal eine geschickt mit der Originalnummer: 32 11 1 125 187 und das ist eine wo die lenkung noch nen DÀmpfer mit dran gebaut hat und deswegen das gewinde lÀnger ist!.
Wie verweilen wir?? Brauche dringend antwort das das auto deswegen nicht fahrbereit ist. Mfg André
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932436
Entweder die alten wieder rein, wenn sie noch so halbwegs i.o.sind und dann neu besorgen oder die neuen abschneiden, was ich aber nicht unbedingt raten wĂŒrde.
Aber als Notlösung gings!
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932565
die neuen abschneiden, was ich aber nicht unbedingt raten wĂŒrde. Aber als Notlösung gings!
Hi nein das wĂŒrde nichts bringen. weil es klemmt an dem Teil im bild wo ich markiert habe (der absatz ist zu lang.
Ne is ja net so schlimm das des auto net fahrbereit ist, ist ja noch abgemeldet =) hab ich bloß so geschrieben ;-)
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932611
aber es ist doch nur die linke spurstange anders. außenliegende gummimanschette z.b. und die rechte ist eine normale.
oder sehe ich das falsch
grĂŒsse torsten :-) Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932876
Nein die rechte wÀre nach etk anders
ja wenn ich nen lenkungsdĂ€mpfer hĂ€tte wĂŒrde wahrscheins die rechte passen, aber da ich keinen habe passt es net und er hat mir ja 2mal die rechte geschickt wo fĂŒr mit lenkungsdĂ€mpfer wĂ€re. folgedessen passen sie links auch nicht :(
https://e30-talk.com/topic/71506-hilfe-spurstangen-passen-nicht/#findComment-932890
LĂ€dt...
