Nebelscheinwerfer defekt
chriss90
Hey leute, demletzt wollte ich meine Nebelscheinweferbirne auf der Fahrerseite an meinem NFL austauschen, da nix mehr gebrannt hat.
gesagt, getan, birne getausch und siehe da, geht NICHT!(ja es ist die richtige birne ;) )
jemand ne idee ?
sind die scheinwerfer einzeln mit ner sicherung verbunden ? weil die beifahrerseite geht ja ?!
stecker ist dran, hab ihn auch nicht abbekommen als ich aufm schotter bei -2°c unterm auto lag.
dankefür die hilfe :smbmw:
[IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG]
Den Stecker solltest dennoch mal abnehmen und genau anschauen, weil die oft ziemlich vergammeln mit der Zeit. Dann gibt´s Kontaktprobleme und kein Saft kommt mehr am Scheinwerfer an. Schau dir das Ding doch mal an, evtl. austauschen, wenn es zu vergammelt ist. Auch mal das Kabel anschauen, ob es irgendwo durchgescheuert ist...
Ansonsten Sicherungen checken, für jeden Scheinwerfer gibt´s ´ne extra Sicherung (Nr. 29 links, Nr. 30 rechts) --> S. 76 der Betriebsanleitung.
Mehr fällt mir auf die Schnelle grad nicht mehr ein :D
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
:daumen: Viel Erfolg!!
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
so heute bei dem schönen wetter hab ich mich mal unters auto gelegt um nach dem stecker zu schauen.
musste mit gewalt den stecker abziehen, so fest war der.
als ich den stecker abgezogen hab, ist etwas wasser rausgelaufen, innen ist der stecker auch etwas rostig.
was aber wohl schlimmer ist, ist die masse. siehe bild
kann man das vergammelte teil einzeln bei bmw kaufen und austauschen ?
ich gehe mal davon aus dasses an der masse hängt.
kontaktspray hat leider nicht geholfen.sicherung sind ok.
Das Bild kenne ich. hilft auf die Dauer nur ein neuer Scheinwerfer. Ich hatte es damals mit löten versucht, half aber nur kurze Zeit. Etwas später war das Ding komplett vergammelt.
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
