deutscher 89 cabrio Geschrieben: 22. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 hallo ich möchte mir in den luftschacht in der mitte 3 vdo anzeigen rein machen nun meine frage bekommt man die lüftungsgitter so raus ohne sie zu zerstören danke im vorraus Philip Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71360-luftschacht-mitte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 22. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 Klaro, du kannst sogar den ganzen Schacht komplett einfach rausziehen - mußt halt evtl. mit einem schmalen Schraubenzieher ringsrum vorsichtig. etwas nachhelfen... Ansonsten die zwei Lüftungen ganz nach unten drehen, dann in dem jeweils entstehenden Spalt oben reingreifen und vorsichtig rausziehen... Sollte ganz gut gehen dann! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71360-luftschacht-mitte/#findComment-929954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 Die Lüftungsrosetten dreht man zum ausrasten erst ganz nach unten.Dann dreht man weiter bis es "knackt" und die Rosette nochj nen Rucker macht.Dann kann man sie (am besten mit 2 gepolsterten Schraubenziehern) direkt nach vorne rausholen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71360-luftschacht-mitte/#findComment-929959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 22. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2011 ok danke geht ganz einfach wenn man es weiß wie es geht danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71360-luftschacht-mitte/#findComment-929991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 27. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2011 ok danke geht ganz einfach wenn man es weiß wie es geht danke also jetzt sind sie fertig nur noch kabel legen und einbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71360-luftschacht-mitte/#findComment-1018360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 27. Juli 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2011 ok danke geht ganz einfach wenn man es weiß wie es geht danke also jetzt sind sie fertig nur noch kabel legen und einbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71360-luftschacht-mitte/#findComment-1018364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 27. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2011 keine schlechte lösung (auch wenn ich nicht auf die lüftung verzichten wollen würde). würde an deiner stelle die alublende noch mit kunstleder beziehen. sieht dann weniger "gebastelt" aus. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71360-luftschacht-mitte/#findComment-1018365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 27. Juli 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2011 ja mach ich warscheinlich auch und die heizung vom bmw die ist sehr gut also mir macht es nix aus das ich die dann nicht mehr habe zu not mach ich die popo heizung an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71360-luftschacht-mitte/#findComment-1018375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 29. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2011 keine schlechte lösung Sagt mir nicht im geringsten zu. Jedem das seine. Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71360-luftschacht-mitte/#findComment-1019463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
deutscher 89 cabrio Geschrieben: 3. August 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2011 ja aber ich denke da hast sie besser im auge als unten in der mittelkonsole Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71360-luftschacht-mitte/#findComment-1021683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
