100Ah-Batterie im E30?
ich hab schon über 5 jahre 2 Batts drin ohne Trennrelais....
wollte zwar immer eins verbauen, aber naja... ;-)
und ich hatte noch nie Probleme das die sich gegenseitig leer gemacht hätten.....
Längere Standzeit..... naja da müßte die karre schon kaput sein das er 1 oder 2 wochen am stück steht.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-929200
@Der IFA: Was muckierst du dich hier so?
Ich fahre seit 1982 unfallfrei. Wenn einer einschätzen kann, wann er was guckt, dann bin ich das. Verstehste?!!
Nee, versteh ich nicht.
Und - von wegen "andere wegen Kleinigkeiten gelyncht". Was is´n das für´n Spruch?
Ich bin wohl ´n Schwerverbrecher?
Aber, jetzt, wo du es anbringst... stimmt. Vergewaltigung und Kindesmissbrauch wird im deutschen Recht als Kleinigkeit verurteilt. Wenn du das meinst, hast du recht. 8-/
Das war ein Seitenhieb und hat nichts mit Dir zu tun. Gab hier jüngst ein bisschen Streß. Die richtigen fühlen sich schon angesprochen. ;-)
Ich hab noch niemandem ein Haar gekrümmt, indem ich beim Autofahren Video einlege. Hab da so meine eigene Methode, die Bilder vom Verkehr und die vom Video zu verarbeiten.
Der Straßenverkehr hat da sicher Vorrang. Also: :rot: Dich haben sie wohl ausgemustert und bei der Polizei auch nicht genommen? :ironie:
Du vielleicht nicht, aber der eine Fernfahrer der den andren durch Videogucken gekillt hat. Der is voll aufs Stauende draufgeholzt. Leider war das erste Opfer ein Familienvater mit zwei Kindern. Wenn Du das nächste mal auf der BAB fast einschläfst schau mal nach draußen, vielleicht fährt grad ein Auto mit nem verbeulten Blechschild mit Namen in der Heckscheibe rum. Schau Dir die Fahrerin mal an. Grüß sie von mir, ist ne gute bekannte.
Und um Deine unsachliche Frage auch noch zu beantworten: Ich hab verweigert. Und bei der Polizei hab ich mich nie beworben. Hoffe Dir damit gedient zu haben.
Dass die Batterie "nur" der Speicher ist, weiß ich wohl. Deshalb spielt er bei mir trotzdem die Hauptrolle, wenn ich keine fette LIMA einbauen will. Ich weiß, wovon ich spreche. Hatte bereits 5 Jahre Eigenbau-PCs im Auto. Also - bitte keine Geschichten.
Keine Geschichten. Nur daß Du u.U. Deine Lima überforderst. Wenn Du irgendwann zu wenig fährst daß die Batterien voll geladen werden können läuft die bei jedem mal auf Volldampf und das die ganze Fahrt über. Meinste das ist gut? Dann würd ich dazu tendieren ne verstärkte einzubauen, die die Batterien schneller geladen hat. So als Faustregel bei leerer Batterie hab ich 30km Fahrt (mit normalen Verbrauchern angeschaltet) im Kopf. Die Serienbatterie hat 56Ah. Fährst Du täglich 60 km ohne PC der ja Dein Radio ersetzen soll?
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-929241
Vielleicht solltest Du Dir vorher auch mal die Grundlagen der Elektrotechnik zu Gemüte führen.
Ich suche eigentlich keinen :zeiti:, sondern ein paar hilfreiche Tipps.
Habe auch nie behauptet, dass ich Elektro-Ingeneur wäre - oder so.
Aber - wenn ich nur eine große Batterie reinpflanze, dann brauch ich doch keine höheren Querschnitte zu den üblichen Verbrauchern.
In den letzten Wagen hatte ich auch nur eine separate Leitung zum PC gebastelt. Quasi direkt von der Batterie eine mit 30A abgesicherte separate Dose für den PC und eine 15A-Dose für den Monitor.
Und es gab nie Theater. 5 Jahre kein Gestank, keine Panne, keine Klugscheißer.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps.
Ich habe gerade mal geschaut - da ist ja gar nicht viel Platz für eine ordentliche Batterie vorn drin.
Die größte, die ich gefunden habe, hat 70 Ah. :roll:
Ob die wohl reicht? Hmm...
Naja - muss wohl noch bissl schauen.
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-929253
in reihe schalten kann man beliebig batterien, nur ist dabei zu beachten,das die leistung nie größer sein kann, als die der "kleinsten" batterie !
Und warum gehen wir da nicht konform? Wir reden hier ja von sinnvollen Lösungen und nicht von Schwachsinnslösungen.
Sinnvoll ist bei der Reihenschaltung nur eine Nutzung von Zellen gleicher Spannung und gleicher Kapazität, sonst gilt, wie Du schon sagtest, das Prinzip des schwächsten Glieds.
Optimal ist bei der Reihenschaltung zusätzlich die Verwendung von Zellen gleichen Alters, exakt gleicher Anfangsladung und gleichen Typs/gleichem Hersteller.
Parallel:
Notwendig: Gleiche Spannung der Zellen
Sinnvoll: Ähnliche Kapazität, ähnliches Alter
Optimal: Identische Kapazität, gleiches Alter, gleicher Typ/Hersteller
Trotzdem lässt sich das ganze auch nach den sinnvollen Kriterien betreiben, da die Batteriepole im Betrieb auf dem gleichen Potential liegen und somit keine Ausgleichsströme stattfinden können.
Nur im Ruhezustand kann es vorkommen, dass sich eine Batterie schneller entlädt und die andere diesen Verlust ausgleicht. Dieser Ausgleichsstrom ist aber auch kein 100%iger Verlust, sondern ein mittelmäßig stark verlustbehafteter Ladungsausgleich.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-929255
@ bigFIVE & Bernie:
So - ihr Zwei, habt ihr euch ausge"sprochen"? :e30talk:
Also - ich muss mal schauen, ob ich eine Batterie bekomme, die da vorn rein passt und mir ausreicht. Am liebsten wäre mir schon eine 100er. Bis jetzt habe ich nur eine 70er gefunden, die von den Maßen her rein passt. ^^
Wir nehmen mal an, dass ich keine finde und ich meine 100er, die nicht all zu alt ist, in den Kofferraum baue.
Was muss ich dann wie verkabeln, dass ich beide Batterien mit lade und keine Sülze erleide?
Gibt es da was Vorgefertigtes? Oder hat noch jemand was rum liegen?
Bis späta und vielen Dank schon mal. 8-)
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-929560
Hab da was gefunden:
Autobatterie Starterbatterie Midac Celeris 12V 100Ah
Kleinste Abmessungen!! 310 x 175 x 190 (LxBxH)
Kann ich die nehmen? Die Abmessungen müssten noch passen.
Das wäre natürlich supi. Da spar ich mir das Gefummel aus und in den Kofferraum. 8-/
Oder? "Starterbatterie" hat doch nix zu sagen. Oder?
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-929568
Mit einem 120W Netzteil ist ja schon mal klar, dass Du unter 10A Stromaufnahme bleibst, also alles halb so wild. Trotzdem schadet es ja nicht, sich z.B. eine 80A-Lima vom Sixpack oder M40 Automatik auf dem Schrott zu besorgen, damit bist Du auf der sicheren Seite und es kostet nicht die Welt.
Wieviel bringt denn meine Original-LIMA?
Ist das die kleine mit 65A?
Eine 80er bekommt man neu für 177 Euronen. Hab ich gesehen.
Vom Schrott... da bin ich nicht so überzeugt von...^^ Naja - mal sehen.
Aber du meinst, die 80er reicht auf alle Fälle.
Dann bekomme ich das hin.
Vielen Dank schon mal.
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-929613
Alle Standard-Blei-Akkus für Fahrzeuge nennen sich "Starterbatterie".
Die Größe sollte vorne auf dem Batterieblech grade so passen.
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-929861
ja klar...deshalb heißt sie starterbatterie,weil sie "eigentlich" zum starten benötigt wird.
also ich hab auch hochgerüstet und hab eine 66 Ah vorn gerade so reinbekommen !
aber wie ich sehe, ist die für 100 Ah sehr klein von den abmessungen her...
hab mir auch eine 80 A lima als reserve bei ebay geholt, neuen regler für ca.12 € dazu und alles pico bello....
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-929872
Dann werde ich das wohl auch so tun.
Hab jetzt eine 100 Ah-Batterie übrig oder würde sie tauschen.
Die ist nämlich leider zu groß für vorn drin. Glaube 36x17,5x19 oder so. Auf jeden Fall 36 statt 31cm lang.
Kann die jemand gebrauchen? Das ist ´ne Gute. :daumen:
Bis denne...
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-930215
gegen was willst sie denn tauschen??
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-930218
Keine Ahnung. 8-/
Müsste ich überlegen.
80er oder 90er Lima?
Oder Radnabe/n vorn. Gut gebraucht geht auch.
Mehr fällt mir jetzt erst mal nicht ein.
Blech mach ich selber.
Geb mal bescheid, was du über hättest.
Bis denne... 8-)
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-930224
  • 4 Monate später...
Moin,
ich grab das hier mal wieder aus.
Mach Grad das gleiche.
Hab ne 100ah Berga Powerblock no.4 für hinten.
orginal kabel liegt schon von vorne nach hinten.
Hab auch überlegt mit ner kleineren vorne und ner größeren hinten aber alles spielerei.
Meine frage wo greift ihr optimal im Cabrio Kofferraum masse ab?
Gruß =)
https://e30-talk.com/topic/71302-100ah-batterie-im-e30/page/2/#findComment-1013024
