brembo 4 kolben mit welchen felgen passend?
Habe 8,5x17 ZW1 drauf mit 305er Bremsscheiben
"]http://img249.imageshack.us/img249/9829/e30008.jpg
http://http://img717.imageshack.us/img717/5338/party003.jpg[/img]
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-929696
uiuiui bei dem Anblick...... da könnte man schwach werden.....
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-929704
300er Bremsscheibe mit Porsche 4 Kolben Bremssattel und selbstgebauten Adaptern ohne was unterzulegen auf 15 Zoll Kreuzspeichen mit 15mm Plattenhttp://www.bilder-hochladen.net/files/h5dj-f.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/h5dj-e.jpg
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-929737
Schöne Bremsen habt ihr da.. ihr ANGEBER!!!!!!! :freak:
Scherz beideite.. so wie ich seh seit ihr der selben Meinung wie ich, und zwar muß die Bremse so groß sein, das die Felge grad noch drüber geht. :rauchen:
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930131
Ach ja 2 Bilder hab ich noch 1xmal 18 zoll Alpina und das 2te ATS 17 Zoll 4 Kolben
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/220211202859_IMG_0485__2_.JPG
http://www.pictureupload.de/originals/pictures/220211203506_DSCF2617.JPG
Bearbeitet: von Robin.gl
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930168
wo wir grad dabei sind. habe mal eine Frage.
Fährt hier jemand die 4-Kolben Mazda Sättel und hat Erfahrungen mit der Bremsanlage?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930282
nur einer...... Jenad hats gebaut und Göffel hats in seinem jetzt verbaut.....
und beide sind sowas von überzeugt von der Anlage..... :-)
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930287
vielleicht ist das wirklich ne feine alternative. und vor allem eine komapkte alternative. würde die gerne mal fahren bzw verzögern ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930382
naja ne Wilwood hat auch ne 280er Scheibe und 4 Kolben.... und die beist schon richtig geil zu......
ich würd sagen auf gleichem niveau machts die RX7 Bremse....
durfte die Wilwood mal in einem S38 Cabrio geniesen..... uiuiuiui.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930398
So in etwa????
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930415
Hallo Robin,
dass sieht mir nach dem hinteren 996 Sattel aus. Die Kolbendurchmesser sind von dem Sattel so klein, dass eine Montage an der VA nicht sinnvoll ist. Auf den Bildern ist ja Alles noch neu. Bist Du damit schon gefahren. Wie hoch sind die Pedalkräfte?
Ich habe das schon vor 3 oder 4 Jahren gebaut und habe ganz schnell auf die vorderen Sättel vom 996 bzw. 986 umgestellt. Bei denen ist dann allerdings nicht so viel Platz.
Kolbenfläche vom Seriensattel mit 48mm Kolben=18,09cm²
Kolbenfläche vom 996hinten, 30/28mm = 13,22cm²
Kolbenfläche vom 996vorne, 40/36mm = 22,73cm²
Lass mal hören.
Gruss
Christoph
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930418
Hallo Christoph,
das ist richtig sind die Porsche Sättel von hinten mit den kleinen Kolben!!
Laufleistung auf den Bremsen hab ich bis jetzt ca. 2000 Kilometer und bin sehr zufrieden.
Pedalweg trotz Original BKV Top liegt wahrscheinlich an den kleinen Kolben:-D
Kannst ja gerne mal vorbeischauen und dir selbst ein Bild machen …
Gruß Robin
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930463
Hallo Robin,
ja das liegt an den kleinen Kolben.
Aber Du musst doch wesentlich stärker reintreten als mit den Seriensätteln, richtig?
Gruss
Christoph
Hallo Christoph,
Gruß Robin
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930637
kleines update für alle interessierten:
bei meinen recherchen im netz bin ich noch auf folgende anlagen gestoßen.
die erste ist sicherlich für einige interessant weil
- made in UK (dürfte wenig probleme mit zoll+märchensteuer geben)
- gibt momentan 3 kits(calipers/brackets+inserts/bolts etc/discs)
- 280x22, 298.5x24, 300x26
preise liegen bei 588€ ohne versand.
http://i279.photobucket.com/albums/kk159/keri-wms/4P144/WMS-800x600-4P1441-c.jpg
http://i279.photobucket.com/albums/kk159/keri-wms/4P144/WMS-800x600-4P1441-b.jpg
http://s279.photobucket.com/albums/kk159/keri-wms/4P025/WMS-800x600-4P0251-d.jpg
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930638
oder was größeres:
- 6 kolben sattel
- 310x20mm
- KIT (calipers, rotors, pads, brackets, hardware, and stainless steel braided hoses) kostet 855€ ohne versand
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930647
Sonst mal hier vorbei schauen: http://www.massivebrakes.com/home/
Kommt aus dem Ami Land, also wohl die gleichen Probleme, wie aus England, aber auch nette Bremsen.
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930653
Der Lee von Massive bietet die unterschiedlichsten Kits an. Auch eins mit der Corrado-Scheibe und der kleinen Wilwood für vorne. Wobei man sich die Sättel auch in Amiland in der Bucht für ganz kleines Geld rauslassen und Skizzen für Adapter schwirren auch etliche rum. Wie immer eine Frage der Eigeninitiative.
https://e30-talk.com/topic/71184-brembo-4-kolben-mit-welchen-felgen-passend/page/2/#findComment-930665
