1304korn Geschrieben: 17. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Hallo, ich schätze das Forum sehr. War bis jetzt nur stiller Mitleser. Aber nun wollte ich auch mal was fragen. Hae bis jetzt nichts passendes in dem Forum gefeunden.Ich will bei meinen cabrio Bj 88 die einstiegsleisten demontieren. Die 5 clips habe ich bereits entfernt.Da ich von meiner früheren E30 Limo weiß das diese schwarzen Plastikabdeckungen mit Vorsicht zu genießen sind, wollte ich auf Nummer sicher gehen.Kann mir einer sagen, wo genau die Leiste noch eingekclipst ist( außer an den 5 Stiftschrauben)Ich sehe außerdem noch im moment das Problem, das mir wahrscheinlich die Gurtabdeckung zum verhängnis werden würde, ist das alles ein Stück? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71172-einstiegsleisten-cabrio-demontieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 17. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Die Gurtabdeckung ist ein Extra Teil. Die muß zuerst raus. Zum Innenraum hin abhebeln. (2 Zapfen, einer geht durch die Leiste und fixiert diese mit, der hintere direkt in´s Blech) Die 5 Clipse hast du ja schon raus. Jetzt kannst du die Leisten nach oben/hinten raus nehmen. Ist beim Cabrio durch die breiteren Schweller mit der Fußraum/Lautsprecherverkleidung was fummelig. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71172-einstiegsleisten-cabrio-demontieren/#findComment-926693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Aber zuerst sollte man sie ganz nach vorne schieben und dann hinten anheben. Hat den Hintergrund, dass sie sonst evtl. unter der hinteren Seitenverkleidung hängt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71172-einstiegsleisten-cabrio-demontieren/#findComment-926699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
1304korn Geschrieben: 17. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Vielen dank für euren schnellen Support. Wie gesagt, ich hatte wahrscheinlich die Gurtabdeckung+ Schwellerverkleidung als ganzes betrachtet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71172-einstiegsleisten-cabrio-demontieren/#findComment-926708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
