Kosten für Radlager hinten, Austauschen LASSEN
Hab mal gesucht aber hier wurde immer nur diskutiert ob und wie man das selber macht. Ich hab das Werkzeug dafür nicht und will das einfach machen lassen und fertig. Hab mal angefragt und mir wurde für den Wechsel komplett (beide seiten, also ganze hinterachse) 200 angeboten. Incl. SKF Radlager. Das hat doch bestimmt schon mal wer machen lassen hier? Was habt ihr so bezahlt?
Finde dafür das SKF verbaut werden den Preis eigentlich ok, hab nur keine vergleichswerte in dem Zusammenhang ;)
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/
radlager a.64 VK x2 = 128€ rest arbeit. geschenkt. bei mir währste mehr losgeworden :-)
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-926544
Ich kann nichts zu SKF sagen, aber ich hatte bei ner freien Werkstatt mal ca. 130 Euro (Lohn) gezahlt.
Radlager hinten rechts und Meyle (30 Euro) vorbeigebracht.
Es hängt aber stark vom Aufwand ab und der soll sehr unterschiedlich sein, je nachdem wie leicht man das alte Lager rausbekommt.
Sogesehen würde ich vielleicht tatsächlich auf ein Fixangebot eingehen.
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-926563
gut, das hört sich gut an. Dann wird mein Wagen Anfang März das erste mal bei ner Werkstatt abgegeben ;)
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-926571
Vllt. kannst du dir noch selber im voraus die Ankerbleche für hinten bei BMW besorgen. Wird dich dann so um die 35 Euro für zwei Stück kosten und im nachhinein wirst du keine Probleme mit durchgerosteten Handbremsaufnahmen mehr haben. Und da das Radlager eh ausgepresst wird, ist das ganze dann ein abwasch!
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-926606
Ankerblech? 8-/
Was du meinen? Schutzblech oder wem?
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDcwNTdfcA==.png
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-926658
ok. Ich hab das ganze jetzt gerade nicht vor Augen. Auf den Blechen sitzt die Aufnahme für die Handbremse und die rosten gerne weg?
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-926702
Ja genau, so in der Art.
Man kann das ganze zwar durch eine Schraube mit Mutter und ein paar Unterlegscheiben beheben aber naja. Die 35 Euronen sind imo gut investiert und du hast die nächsten zwanzig Jahre wieder ruhe! :)
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-926721
alles klar, danke, dann werde ich mir die Dinger mal genauer angucken und ggf. mit tauschen ;)
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-926876
  • 3 Jahre später...
Ich greife hier mal diesen alten Thread wieder auf ...
Der Wechsel an der HA ist ohne ordentliches Equipment anscheinend nicht machbar.
Kennt jmd. eine gute (freie) Werkstatt im der Gegend um Stuttgart, Schramberg, Offenburg die das machen könnte?
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-1420481
Ist machbar,
Schnapp dir ne Gewindestange, ein paar Muttern und Unterlegscheiben und ein Gewicht mit Loch in der Mitte. Daraus bauste dir einen ******* zusammen und klopfst quasi das Lager raus. Zusammenbau mit Schraubzwingen oder aber den ******* von vorher mit größeren Unterlegscheiben zum Einzieher umbauen. Die alte Lagerschale hilft um keinen Druck auf den inneren Lagerring zu bringen
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-1420510
ohne "Werkstatt" würde ich nicht versuchen. Meine natürlich Werkstatt equipment.
Habe das im Oktober bei mir gemacht, waren noch die Originalen drinen........
Das war richtig sche.......
Ohne abzieher und schlagen und schmieren usw... keine Chance......
Kann sein dass es bei dir anders ist aber wenn es so ist läuft da nichts mit einen selbstgebastelten "Schraubstock"....
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-1420511
Bei der Kilometerlaufleistung von meinem vermute ich, dass noch die originalen Radlager verbaut sind.
Der Wagen ist ganz gut in Schuss ... hoffentlich bekommt man die Teile möglichst Schmerzfrei ausgetauscht.
https://e30-talk.com/topic/71157-kosten-f%C3%BCr-radlager-hinten-austauschen-lassen/#findComment-1420667
