ABS Lampe "blinkt" nicht
Hallo Forum,
hab mal wieder eine seltsame Beobachtung bei meinem 318is gemacht.
Wenn ich die Zündung anmache, leuchtet die ABS Lampe ganz normal.
Wenn ich allerdings ne Vollbremsung mache und das ABS eingreift, passiert rein garnix mit dem Lämpchen. Sollte es nicht eigentlich blinken um mir zu zeigen wie schön mein ABS doch funktioniert?
Woran kann das liegen?
Kann das mit den merkwürdigen Geräuschen zusammenhängen die das Aggregat macht wenn ich losfahre oder länger auf der Bremse stehe?:watch: Ist so ein zischen bzw. teilweise pfeifen was direkt vom Hydroaggregat kommt.
Das Geräusch tritt auch erst auf, wenn ich 2 Meter (wirklich 2 Meter) gefahren bin und der Wagen kalt ist. Ist er warm kommt das Geräusch beim Anfahren nicht mehr, dafür aber beim auf der Bremse stehen.
Was ist da los? Was kann ich tun?
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/71121-abs-lampe-blinkt-nicht/
Also wenn das blinken soll dann sind meine beiden Autos kaputt :(
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/71121-abs-lampe-blinkt-nicht/#findComment-926051
meiner auch!
allerdings pfeift und zischt auch nix
https://e30-talk.com/topic/71121-abs-lampe-blinkt-nicht/#findComment-926056
LG Düd
Keine Sorge, alles im grünen Bereich.
Wenn's blinkt ist etwas faul... ABS ist dann ausser Funktion.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/71121-abs-lampe-blinkt-nicht/#findComment-926059
Dann blinkt aber auch nix, Fehler meldet das ABS mit Dauerleuchten....
8-/ Mag sein, dass ich's nicht mehr richtig in Erinnerung habe ob es blinkt oder dauerleuchtet. Hatte letztes Jahr diese Problem. Ich schreib's mal dem Alter zu...
https://e30-talk.com/topic/71121-abs-lampe-blinkt-nicht/#findComment-926072
Ok dachte nur immer es blinkt wenn es eingreift. Hatte das von unserem alten Benz so in errinnerung :-D
Aber das zischen und pfeifen wäre da noch^^ Was kann das sein?
Jemand ne Idee?
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/71121-abs-lampe-blinkt-nicht/#findComment-926091
