Tach spinnt
Meine Tachonadel hat auf der Autobahn ein Eigenleben entwickelt. Erst sah es so aus als ob sie hängen blieb, dann hing sie lustlos unten und hin und wieder betätigt sie sich als "Flipperpadel". Da keine Welle die Nadel betreibt hier die Frage: Kann es an der ABS Steuerbox liegen? Bekommt der Tacho von da die Tempoinfo, oder woher? Mein schlaues Buch "So wird´s gemacht" sagt dazu gar nichts.
https://e30-talk.com/topic/71076-tach-spinnt/
der tachogeber sitzt am differenzial an der hinterachse und gammelt schon mal ganz gern, wenn die schutzkappe nicht dicht ist.da würde ich zunächst mal gucken...
möglich wäre auch, das sich die nadel auf der achse gelöst hat.
der anzeigewert kommt vom motorsteuergerät,denk ich mal.
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/71076-tach-spinnt/#findComment-925425
Anleitung zur Reparatur --> hier :daumen:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/71076-tach-spinnt/#findComment-925459
Hallo Männer,
erst mal Danke für die schnellen Antworten.
Werde am WE "ihm" unters Blech schauen. Infos zum Krankenbefund gibts dann hier.
Gruß aus Köln
Hermann
https://e30-talk.com/topic/71076-tach-spinnt/#findComment-926121
