Kai Geschrieben: 14. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Hallo, talker! Mich würde mal interessieren, ob jemand von Euch eine Alternative für den Schalter der Kofferraumbeleuchtung hat (also der Schalter an der Heckklappe bei den Limos)? Hintergrund ist der, dass bei mir längere Zeit dieser Schalter nicht mehr richtig fest saß und mir daher ständig die Batterie leer gezogen hat wg. sporadischer Masseverbindung. Der Schalter hat keinen vernünftigen Sitz mehr, weshalb ich den derzeit ganz lahm gelegt habe. Der Schalter wird ja normal nur über eine Aussparung in der Heckklappe verschraubt. Diese ist bei mir eben ziemlich vernudelt inzwischen, sodass der Schalter keinen festen Halt mehr hat und ich unweigerlich das Problem bald wieder habe, dass mir die Batterie leer gezogen wird. Habe schon überlegt, eine größere Schraube zu verwenden, die Verbindung ist aber auch da nicht mehr optimal. Schraube verwenden und von innen mit einer (selbstsichernden) Mutter fixieren geht auch net, weil ich nirgends von hinten ran komme... Anderer Schalter evtl., doch was für einen? Wo festmachen? Hat da jemand eine Idee oder vielleicht selber schon was Entsprechendes realisiert? Vielen Dank schon mal Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 14. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 (bearbeitet) Ist natürlich immer Pfusch, aber z.B. einen solchen Drucktaster von Conrad in ein auf Länge gesägtes Rohr, und das mit Kabelbinder oder ähnlichem an der Kofferraumverkleidung oder den Streben befestigen? Als Gegenstück in den Deckel evt. etwas Filz oder Schaumstoff kleben, damit der nicht verkratzt, nur ne Idee... Edit: keine Ahnung, warum der Link nicht geht, deshalb hier noch einmal wegen der Vollständigkeit:Link!Ungeachtet dessen klingt die Idee von Jochen natürlich erst mal besser... Bearbeitet: 14. Februar 2011 von Andreas1960 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-924616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 um das Problem der ausgenudelten Stelle zu verstehen, wäre ein Foto hilfreich!Der Kofferraumdeckel hat ja noch viele andere Stellen, an welchen dieser Kontaktschalter verschraubt werden könnte.Vielleicht rechts vom Schloss anstatt links?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-924762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 14. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Foto kann ich mal machen, allerdings erst morgen... Im Prinzip kannst es dir so vorstellen, dass das Loch für die Schraube ausgenudelt ist, sprich zu groß ist und mit dem am Schalter auch nicht mehr paßt (das ist kleiner). Werde mir Eure Tipps mal zu Gemüte führen und mir das mal anschauen Vielen Dank Euch schon mal Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-924795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Februar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 im Prinzip sind die Aussparungen im Kofferraumdeckel links wie rechts vom Schloss gleich.Ergo kann man alles versetzen, wenn nötig.Guck dir das mal an. Evtl. fehlt dann nur etwas Kabel, was man ja verlängern kann.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-924814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 14. Februar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Ja, kuck ich mal Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-924853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 21. Februar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2011 alternativ könntest du auch schauen ob die cabrio-leuchte da hinten reinpasst, das hatte ich schon lang mal vor. dann kannst du auf den kontaktschalter ganz verzichten, und die leuchte immer manuell anmachen (und vor allem auch ausmachen, falls der kofferraum mal länger offen steht). Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-929062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 21. Februar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2011 Ja, wäre auch noch ´ne Idee, Wolfgang ! Hab jetzt mal ein Bild angefügt, damit man das mal sieht. Hab ja diese Verkleidung drinne, wenn ich den Schalter anders positioniere, müßt´ ich die bearbeiten, was ich eigentlich auch wiederum vermeiden möchte Und ja, ich hab´ den Rostfleck grad auch gesehen, an der Heckklappe . Wird umgehend beseitigt!! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-929489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 21. Februar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2011 wär es nicht vllt ne möglichkeit den schalter zusätzlich zur verschraubung mit montageklebeband zu fixieren? dieses rote pattex-klebeband klebt ja ganze holzplatten an die wand, damit sollte der schalter auch noch halten. sonst könntest du irgendwas auf/hinter das loch schieben mit kleinerem bohrungsdurchmesser als das jetzige loch.so eine blechmutter für die lautsprechermontage evtl? falls du das nicht da hast zum probieren, kann ich dir auch eine zum grillen mitbringen. oder einen kleinen kunststoffdübel ins loch setzen? Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-929493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 21. Februar 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2011 Das mit der Blechmutter kam mir auch schon in den Sinn... Müßte so ein Teil auch noch irgendwo rumliegen haben... Wenn es grad nicht so kalt in der TG wäre, dann würd´ ich mich auch endlich mal um diese Sache kümmern Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-929498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast E30_Landaulet Geschrieben: 21. Februar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2011 wär es nicht vllt ne möglichkeit den schalter zusätzlich zur verschraubung mit montageklebeband zu fixieren? dieses rote pattex-klebeband klebt ja ganze holzplatten an die wand, damit sollte der schalter auch noch halten. sonst könntest du irgendwas auf/hinter das loch schieben mit kleinerem bohrungsdurchmesser als das jetzige loch.so eine blechmutter für die lautsprechermontage evtl? falls du das nicht da hast zum probieren, kann ich dir auch eine zum grillen mitbringen. oder einen kleinen kunststoffdübel ins loch setzen? Mit Dübel wird das nix !Der Schalter braucht Masse und die bekommt er durch die Schraube.Dickere Blechschraube nehmen / Edelstahl evtl. und fertig ist die Laube.Habe ich schon öfter gemacht. GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-929520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 21. Februar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2011 Der Schalter braucht Masse und die bekommt er durch die Schraube.da hast du recht... daran hatte ich nicht gedacht Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71013-schalter-f%C3%BCr-kofferraumbeleuchtung/#findComment-929595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
