Verdeck einstellen
Hallo Gemeinde,
nachdem ich mich von meinem 318 Cabrio letztes Jahr trennen musste, Unfall mit Totalschaden,
habe ich mir vor dem Jahreswechsel einen 325 Cabrio VFL gekauft.
Leider auf 320 umgebaut
Inzwischen bin ich mit der Karosseriearbeiten fertig, Kotflügel raus, Rost entfernt, grundiert und neuer Unterbodenschutz, Schweller, Unterboden sowie die hintere Radkästen wurden auch behandelt.
Jetzt ist der Verdeck dran.
Und jetzt zu meinem Problem
Zwischen Verdeck und Verdeckkasten sind 10 mm Luft, kann man Einstellen, wenn ja was, Verdeck oder Verdeckkasten, oder vielleicht beides.
Ich bin für alle Vorschläge dankbar.
DANKE
rodi
https://e30-talk.com/topic/70990-verdeck-einstellen/
Ob der Verdeckkasten richtig schließt oder nicht siehst du ja.
Hochstehender Heckspriegel hat meißt was mit der Verschraubung der Verdeckfüße zu tuen.Diese wird per distanzscheiben eingestellt.Kann jedoch auch am verbogenen oder ausgeschlagenem Gestell zusammenhängen.
https://e30-talk.com/topic/70990-verdeck-einstellen/#findComment-924277
Nicht unbedingt.
1. Ist der Verdeckkasten sauber geschlossen?
2. Liegt das Verdeck "vorne" da wo das Gelenk ist richtig am Kasten an?
Wenn ja, wen es also nur hinten hochsteht dann dürfte es da auch nciht richtig gespannt sein und das kann man durch eine Schraube einstellen die hinten in der flachen Stange sitzt, die den Spriegel runterdrückt.
Die knickt beim hochklappen des Spriegels zusammen und ist dann auch gut sichtbar.
Da is ne Inbusschraube drinn und im Idealfall geht die nahezu gerade nach unten.
Schau mal ob die Schraube dort gelockert oder abgebrochen ist (beidseitig)
Georg
https://e30-talk.com/topic/70990-verdeck-einstellen/#findComment-924348
