Karsten Geschrieben: 11. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2011 Hallo zusammen! Ich hätte da mal ein Problem. ich habe mein Auto kurz abgestellt, ca 5 min und wollte dann weiterfahren, da startet er nicht. nur ein ganz leichtes klack vom anlasser, aber nicht so, als wenn er hängt. Also Haube auf und ewinfach mal den Schweineblick gemacht( Schwein schaut ins Uhrwerk). Dann noch einmal zu starten versucht und da kam leichte Qualmwolken aus dem Bereich Lima hochgestiegen, also stark versuch beendet und geschaut, wo es genau herkommt, aber nicht's gesehen. das ganze dann noch zwei dreimal gemacht, aber die genaue stelle nicht lokalisiert. Zwischen der Startvorgänge jedesmal die Zündung angelassen. Auch schon nen Starthilfekabel zwischen Batteriemasse und Ventildeckelgeklemmt, aber ohne erfolg, also noch ein Versuch! Jetzt fing es an zu qualmen am Motorkabelstrang, wo er vom motorblock unterhalt der Ansaugbrücke zur Spritzwand geht. das erstmal einfach ausgepustet und dann mal nach dem Kabelstrang gegriefen, und schon fing es an zu brennen am Kabelstrang, was ich auch nur mit viel Mühe wieder auspusten konnte, Also Batteriemasse erst einmal abgeklemmt, damit er mir nicht noch komplett abfackelt und noch ne viertel Stunde mit offener Haube stehen lassen. Nu steht er über nacht weiter von zu Hause weg, und morgen werde ich ihn wegschleppen.Jemand ne Ahnung? Denke das ich morgen den kompletten Kabelstrang ausbauen werde und mir den Brandschaden ansehen werde. Habe zwar noch nen 2,5 Motor mit Kabelstrang liegen, aber weiß nicht, ob ich den einfach einbauen sollte!Nicht das der mir auch abfackelt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70888-startproblem-und-kabelbrand/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Karsten Geschrieben: 11. Februar 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2011 Problem zu ungenau beschrieben?Oder keiner ein Hinweis? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70888-startproblem-und-kabelbrand/#findComment-922902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. Februar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Also - der Brandverursacher heißt Karsten.Schützenhilfe bekam er durch einen hängenden Anlasser. Also: Beim Starten ist der Anlesser zwar so weit eingerückt, dass der eigentliche Motor Saft bekam, aber nicht zu drehen anfing - warum auch immer.Ein stehender Motor ist aber ein Kurzschluss.Was das bei der dicken Spule vom Anlasser bedeutet kann man sich vorstellen.Da ist der maximal mögliche Batteriestrom geflossen und das hält das dickste Kabel nicht aus. Akls erstes solltest Du den Anlasser tauschen und das Cabel das vom Anlasser/Lima zur Batterie führt.Außerdem natürlich die Masseverbindung des Anlassers prüfen. Evtl. hast Du durch das hinlangen auch das dünne "Startauslöser" Kabel vom Anlasser verschmort. Das geht vom Anlasser direkt zum Motorstecker und kann auch recht einfach getauscht werden. Was anderes kann ich mir bei der Fehlerbeschreibung nicht vorstellen. Normalerweise wär es kein Problem, das Auto einfach anzuschieben, da Du aber das Kabel gleich richtig gerichtet hast, lass es bitte - da fließt auch der Ladestrom der LiMa durch und wenn da die Isolation irgendwo komplett durch ist kanns dann nen richtigen Kurzschluß geben. Und noch was: Auch wenn das Kabel noch "halbwegs OK" aussieht - Dadurch dass es so heiß geworden ist, ist die Kunststoffisolation verhärtet und spröde geworden. Das taugt nur noch zum wegwerfen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70888-startproblem-und-kabelbrand/#findComment-923296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Karsten Geschrieben: 12. Februar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2011 Erst einmal recht herzlichen Dank für den Tipp. Werde dann am Montag wie schon erwähnt den Kabelbaum ausbauen und begutachten und dann auch gleich noch einmal den Anlasser, und schauen was er macht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70888-startproblem-und-kabelbrand/#findComment-923303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Karsten Geschrieben: 14. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 So, Kabelstrang ist draußen und leider mit einem zu großen Aufwand reperabel, also anderen holen. Komisch nur, als ich den Anlasser getestet habe, spulte und drehte er ganz normal! Eventuell auch Lima? Werde mal Ersatz mitbringen, wenn ich jetzt den Kabelstrang hole! Was ein Käse alles! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70888-startproblem-und-kabelbrand/#findComment-924514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 LiMa halte ich für eher unwahrscheinlich.Du hast ja geschrieben dass der Anlasser sich nicht gedreht hat.Evtl. war der verklemmt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70888-startproblem-und-kabelbrand/#findComment-924557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Karsten Geschrieben: 14. Februar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2011 Jetzt habe ich das nächste Problem, der Kabelbaum vom anderen Motor paßt nicht! Scheint einer ohne Lambdaregellung zu sein! Also morgenn doch hinsetzen und den kaputten auffrimmeln und neue Kabel einlöten! Auf dem Alten war auch keine ET-Nummer mehr zu lesen. Und da in meinem Auto nen 25 Motor reingekommen ist und ich net weiß aus welchem Baujahr der ist, kann mir der freundliche BMW-Händler auch nicht helfen! Weiß einer Rat von euch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70888-startproblem-und-kabelbrand/#findComment-924671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 15. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 Lässt sich der motor denn per Hand drehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70888-startproblem-und-kabelbrand/#findComment-925284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Karsten Geschrieben: 15. Februar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2011 Ja, habe ich heute extra geschaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70888-startproblem-und-kabelbrand/#findComment-925295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
