H&R Stabillisatoren vergleich M-Stabis
Also, ich hab gesehen, H&R bietet Stabis für den E30 an, die in drei Härtestufen einstellbar sind. Ich geh mal davon aus, dass nach 17 Jahren die Stabis vom M Fahrwerk mehr oder weniger (300.000km) am Ende sind. Nun meine Frage, meint ihr die H&R Stabis sind besser als die von BMW M Fahrwerk? Will es nämlich in einem Aufwasch machen, denn ich werde demnächst bei Sandtler das Koni G&M 60/40 Fahrwerk bestellen und wenn ich schon dabei bin, dann mach ich die Stabis gleich mit!
Also, erfahrungswerte und Meinungen sind erwünscht!
Thx:drive:
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/7085-hr-stabillisatoren-vergleich-m-stabis/
Ich würde einen neuen Serien Stabi bevorzugen, denn nach 300.000km wird Deine Cab Karosse auch nicht mehr zu den steifesten gehören. Von daher überleg Dir das mit dem Koni FW noch mal, bzw. mach das Ding nicht zu hart.
Ansonsten von der Sache ansich bestimmt vorteilhaft, wenn man die Druckstufe vom Stabi einstellen kann - wenn eine der Stufe dem Serien Stabi entspricht und man zwischen härter bzw weicher als Serie wählen kann.
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/7085-hr-stabillisatoren-vergleich-m-stabis/#findComment-66243
wie sind da so die preise??
https://e30-talk.com/topic/7085-hr-stabillisatoren-vergleich-m-stabis/#findComment-66256
Was heisst schon besser......
Die Stabis von H+R z.B haben vorne 22 u. hinten 18mm.
Wie die Verstellmöglichkeiten sind, kann ich nicht beurteilen, da ich
sowas "Tolles" nicht habe
Meine Meinung ist, vorne braucht man keinen dickeren Stabi,
Seitenneigung hat der BMW ohnehin relativ wenig, und Einlenken
tut er gar nicht :drive: . Wenn man den Stabi vorne noch härter
macht, schiebt das Ding nochmehr vorne rüber.....
Wenn Du den Stabi hinten härter machst, wird das Heck zwar härter,
aber es neigt stärker zum selber lenken (Übersteuern) und hat weniger
Traktion.
Grundsätzlich gilt: Je härter, desto leichter kontrollierbar, vor allem bei Lastwechseln im Grenzbereich. Und je weicher desto mehr Traktion und
desto mehr Eigenleben. Das gilt für Federn, Dämpfer, Stabis, Reifendruck
und Reifenflankenbreite. Einzige Ausnahme bildet hier der Reifendruck:
Im Regen bringt eine Erhöhung (in Grenzen) mehr Traktion
Also: je härter desto Rutsch, je weicher desto neig :-R
Wenn Du dem Auto was Gutes tun willst, mache die folgenden Schritte,
je nachdem, was Dich am Fahrverhalten stört:
Auto lenkt nicht ein (schiebt über die Vorderachse):
Domlager Sturzkorrektur von BMW einbauen (0,5 °), bewirken bei
Tieferlegung ca. 2° mehr Sturz im Vergleich zum Seriendomlager.
Auto lenkt immer noch nicht ein:
exzentrische Querlenkeraufnahmegummis vom M3 einbauen,
bewirken besseren Geradeauslauf und mehr Stabilität beim Bremsen,
aber eben auch mehr Sturz beim einlenken
Hinterachse unruhig in Kurven:
Besorge dir im Baumarkt Vollmaterial-Aluröhrchen in 3mm Stärke.
Kürze sie auf die richtige Länge und stopfe die Hinterachs-Tonnenlager
damit voll, das bewirkt Wunder.
Oder die teuren Varianten, in Form von verstärkten Domlagern, härteren
Stabis, PU-Achs"gummis", Federn, Dämpfern, Stabis etc etc.......
Auf jeden Fall gilt:
Du solltest nur etwas verändern, wenn Dir irgendwas am Fahrverhalten nicht
gefällt, Aktionismus ist hier keine Tugend :-[
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/7085-hr-stabillisatoren-vergleich-m-stabis/#findComment-66544
Hi,
ich fahr seit Jahren die einstellbaren Stabis. In Verbindung mit den Sturzkorrekturlagern, guten Federn und Dämpfern. Allerdings sind die Stabis von Eibach.
Ich muss sagen, kann ich nur empfehlen. Auch wenn die Teuer sind. Ich meine die liegen so bei 200 €
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
https://e30-talk.com/topic/7085-hr-stabillisatoren-vergleich-m-stabis/#findComment-66632
Also:
1) Ich möchte kein Brett hartes Fahrwerk in meinem Cab, weil wie schon gesagt, Karosse wird weich
2) Ich möchte das Fahrwerk optimieren und etwas straffer haben, weil hatte das bei meiner vorherigen Limo gehabt (bretthart) und das in verbindung mit ABS ist scheiße. Der Bremsweg war viel länger - hatte das gefühl, die bremse "schwimmt".
3) Die Stabis von H&R kosten ca 315,- €
4) Wenn ich neue Konis hole mit Federn (Fahrwerk), sind die Dämpfer nur in einer Grundabstimmung oder sind sie in einer optimal einstellung für den e30? Würde also heißen wenn ich nun das fürn corsa z.b kaufe, dannist die abstimmung wieder anders (ich meine damit die härte).
https://e30-talk.com/topic/7085-hr-stabillisatoren-vergleich-m-stabis/#findComment-66826
Hi,
ich hab Federn drin- Marke unbekannt, an der VA Bilstein M-Tech und an der HA Koni gelb.
Micha
https://e30-talk.com/topic/7085-hr-stabillisatoren-vergleich-m-stabis/#findComment-66984
die Konis sind in der Grundeinstellung super, ich wuerds nicht veraendern...
ausserdem is das "Einstellen" eher zum Nachstellen, sollte der Daempfer nach etlichen tkm weicher werden
https://e30-talk.com/topic/7085-hr-stabillisatoren-vergleich-m-stabis/#findComment-66986
Hi,
ich drehe die Konis an der HA, je nach Zustand, immer ne halbe bis eine Umdrehung zu. Passt dann optimal zu dem Rest.
Micha
https://e30-talk.com/topic/7085-hr-stabillisatoren-vergleich-m-stabis/#findComment-66989
