Guten Nabend
irgendwie weiß ich nicht ganz ob meine tankanzeige alles ok ist :D habe heute fü 15 euro getank und habe 10.62 l raus bekommen und laut tankanzeige wahr die nadel bei 20l das hieß ich hatte noch so im die 10 l drine aber wann geht die Reserve Leuchte an ab wie viel L??
weil ich schon bevor ich getankt habe als im oten bereich wahr
hoff es gibt dazu eine Lösung :)
https://e30-talk.com/topic/70841-tankanzeige/
bissle wirre Nachfrage :rauchen:
aber die Tankanzeige des E30 muss man halt kennen oder kennenlernen.
Es gibt nur 3 Werte, die stimmen!
Vollgetankt bis zum Anschlag; das zeigt dann auch die Tankuhr an.
Mittelstellung ist meist korrekt; falls man grade keine scharfen Rechtskurven fährt.
Reservelicht an; sind noch 6 Liter im Tank.
Wenn also die Nadel auf NULL steht und man 10 Liter nachtankt und dann die Nadel auf 20Liter steht, ist das völlig total normal korrekt!
https://e30-talk.com/topic/70841-tankanzeige/#findComment-922207
Alles klaar denk eher werd ma zwei 5l Kanister voll mache und den Tank leer blasen das ich Besser einschätzen kann
einer reicht völlig aus!
Die Reserveanzeige ist zu 99% korrekt und wenn die nicht aufleuchtet, die Nadel aber auf Null steht, sind mindestens 10 Liter oder mehr noch im Tank.
Ich weiß, ist gewöhnungsbedürftig ;-)
und deshalb beginne ich bei Nadel auf 20 L die Spritpreise zu beobachten.
Um dann zum evtl. Tiefstpreis wieder vollzutanken.
Zu 75% geht das gut; zu 25% muss man aber feststellen, dass man total daneben gelegen war und einen Tag später 2-5 Cent pro Liter hätte sparen können.
https://e30-talk.com/topic/70841-tankanzeige/#findComment-922227
Ich sage meiner Freundin(318iT) immer.fahr bis die Anzeige leuchtet,dann sind noch 50km möglich,da sie immer für 10euro nachtankt und der Zeiger sich nicht viel bewegt.Wie geschrieben,verbessere ich auf 2 richtige Stellungen der Tankanzeige beim e30 VOLL und Reserve,alles andere ist wie eine Wundertüte,und unsinniges Nachtanken,wie verrückt machen was den Verbrauch betrifft.
https://e30-talk.com/topic/70841-tankanzeige/#findComment-922239
