Eaton Kompressorkennfeld
wie bereits gesagt, der M62 ist zu klein für m20 und erst recht für m50. Denk dran, dass an der Ladeluftführung und LLK nochmals 0.2-0.3bar verloren gehen, bei China LLK haben wir sogar bis zu 0.8bar Verlust (!) gemessen
"Anything less than 1 bar is not boost. It's a vacuum leak"
http://www.schaper-automotive.com
Ihr BMW Turbo- und Kompressorspezialist
BMW Turbo- und Kompressorforum:
http://bmw-turboforum.de
https://e30-talk.com/topic/70824-eaton-kompressorkennfeld/page/2/#findComment-1185051
Druckseite ist dicht und LLk hab ich keinen verbaut. (wegen druckverlust). Wird wohl so sein, dass der m65 zu klein ist
https://e30-talk.com/topic/70824-eaton-kompressorkennfeld/page/2/#findComment-1185095
Dann aber nur wenn das Druck schneller verarbeitet wird als er produziert wird oder einfach eure Ladeluftverrohrung ist mist(undicht).. Warum sollte das ganze Druck nehmen? Bei einer zu langen verrohrung kann es zu trägeren umsetzung kommen da der "raum" erst gefüllt werden muss
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/70824-eaton-kompressorkennfeld/page/2/#findComment-1185102
weil im manch schlecht konstruiertem LLK es zu Strömungsabrissen kommt, die Durchflussgeschwindigkeit sinkt und somit auch der Druck auf der Abnehmerseite. Simple Physik, s. Laminare/Turbulente Strömung
https://e30-talk.com/topic/70824-eaton-kompressorkennfeld/page/2/#findComment-1185492
