Komisches Geräusch
Servus, hab nen Problem mit meinem M20B27 Var.3. Und zwar macht er seit neuestem ein komisches Geräusch aus der gegend zwischen Kühler und Motor! Es hört sich an wie Dosen die hinter einem Auto hergezogen werden, ganz leise und nur im Standgas. Es ist aber nicht gleichmäßig sondern unregelmäßig! Nen Video bringt nichts weil auf dem Händy meine Kipphebel mehr krach machen. Kann ja nur die Wapu oder der Visko sein oder? Evtl auch eine Riemenscheibe? Vielleicht hat das schon mal einer gehabt??? Achso,Kühlung und Leistung absolut normal!!!!
Mfg Steve
Bearbeitet: von Toni
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/
Radio lauter und schon isses nimmer zu hören :ironie:
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-922197
blechdosengeschepper zwischen kühler und wapu? ist vielleicht ne riemenscheibe etwas lose?
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-922291
wie Dosen???? :-o
naja wenns wirklich von da kommt wäre Wapu schon ne Möglichkeit...
Visko kannst ja mal anhalten und schaun ob sich was tut.... vielleicht kann man ohne Lüfter das geräusch noch besser orten...?
Riemenscheiben sind alle fest??? ganz sicher???
hatte ich mal bei nem M20 und wenn ich mich so zurück erinner könnte man das auch mit Dosen vergleichen.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-922293
Ich hatte auch schon mal vergessen die Riemenscheibe der WaPu richtig fest zu ziehen. Nach kurzer Zeit kam das Scheppergeräusch.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-923194
ich würd auch auf irgendeine Riemenscheibe tippen. Einfach mal gucken ob da alles fest ist und dann sehen wir weiter:watch:
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-923223
Häng doch mal den Keilriemen daneben ( kurz die Lima entspannen ) und schau ob es weg ist.
So kannst du in nullkommanichts rauß finden ob es die Wapu, Lima, Riemenscheibe ist.... oder ob es von "innen" kommt.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-923241
Soooo, habe gestern mal alle Riemenscheiben überprüft. Alles fest! Habe aber festgestellt das mein Viscolüfter beim starten direkt mitläuft(Auto kalt) Also wird der das Geräusch wohl produzieren. Nachdem Forumskollege Chris320 mir nen Ölwechsel gemacht hat und die Ventile eingestellt hat hört man auch genau das es vom Visco kommt da mein Motor wieder sehr schön leise und ruhig läuft. Nocke und alles andere ist absolut Top. Kein Verschleiß und kein Ölschlamm(JUHUUU)
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-923682
Wenn du den Motor ohne Visco laufen lässt dann ist das Geräusch weg?
Hat die Visco Spiel? Weil etwas mit laufen tut meiner nach dem Kaltstart auch und produziert aber keine Geräusche.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-923709
Ganz genau! Hast recht! Der Visco hat etwas spiel auf der Welle! Daher kommt das Geräusch wenn er warm wird dreht er sich schneller und fängt an zu vibrieren. Ist da jetzt ne Schraube locker oder das Lager kaputt?
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-923780
Wenn die große 30er Mutter fest ist, dann sind die Lager hin und die Viscoseflüssigkeit wird sich bald im Motorraum verteilen. Das sieht dann so wie auf dem Bild aus.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-923812
32er mit Linksgewinde.
https://e30-talk.com/topic/70800-komisches-ger%C3%A4usch/#findComment-923951
