ABS Teilenummer bei BMW entfallen
Hallo Leute
Hab jetzt alles zusammen, um mein ABS vorhaben im Cabbi umzusetzen. Dachte ich zumindest bis gerade eben. Konnte bei BMW die original Halter des ABS Hydroaggregats bestellen, nun kommt mein Kram und der Typ sagt mir leider sind die Halter entfallen und nicht zu bekommen. So jetzt das Problem, bin halt nicht so der Schrauber, das ich nen Plan hätte wie ich mir selber das Ding zum halten bekomme. Hat da schon einer mal was gemacht kann mir was anfertigen oder so damit ich das Aggregat an den Original Haltepunkten irgendwie befestigen kann???? Oder hat einer ne Idee ob es in anderen Baureihen ähnliche Halter gegeben hat und man die vielleicht noch bekommen kann. Wär super wenn einer ne Idee hätte. Vielend Dank:e30talk:
gruß Björn
B M W da geht mir einer ab
:beemwe::beemwe::beemwe:
was noch ansteht und in Planung ist
große Bremse, 16 Zoll Felgen
Fahrwerk neu, E36 Lenkgetriebe
neue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/
Du meinst du 3 Halter mit den Nummern 41 11 1 922 477/478/479 ?
Die sind aber nicht Entfallen. Hab die aktuellen Daten von 02/11.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/#findComment-921317
ja genau die meine ich und bekomme sie von meinem Händler nicht er hat mir eben gesagt sie sind leider entfallen und nicht zu bekommen8-/ seltsam kannst du sie bekommen
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/#findComment-921320
Wirklich seltsam, Entfallen sind sie definitiv NICHT. Sonst würde es im ETK stehen und ich könnte auch den Preis nicht sehen. Vieleicht meint er das sie z.Z. nicht Lieferbar sind, dennoch sollten sie dann mit ein paar Tagen "Verspätung" kommen.
Kann ja mal bei meinem Fragen was der sagt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/#findComment-921323
das wär ein Traum:-D
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/#findComment-921325
Ok, ich versuch mal einen an die Strippe zu kriegen. Geb dir dann bescheid.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/#findComment-921332
Der BMW-Onlineshop vom Autohaus Kühnert sagt leider auch, dass die Halter nicht mehr lieferbar sind: http://www.online-teile.com/bmw/advanced_search_result.php?XTCsid=&keywords=41+11+1+922+477&x=19&y=6
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/#findComment-921333
ich hab die 3 halter noch hier...neu
bei interesse kannst ja mal schreiben
Panoramadach?Nein danke,ich fahr Cabrio:e30:
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/#findComment-921336
Hier seht selbst, da steht nix von Entfallen..
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/#findComment-921349
autohaus kühnert hat sie ja auch nicht mehr aber warum stehen dann bei dir die als noch bestellbar dirn, sehr sehr seltsam:frage:
gruß Björn
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/#findComment-921352
@Kai325ia: Du hast zwar prinzipiell recht wenn Du nach dem Teilekatalog gehst, aber bis die im ETK endgültig als "Entfallen" gekennzeichnet sind und der Preis auf 0 gesetzt wird, vergeht bei vielen Teilen eine ewige Zeit.
Bei den Haltern ist das sicher so.
Das ist ein Teil das im Normalfall seit Jahren keine alte Sau mehr braucht, außer er restauriert das Auto komplett.
Die Dinger wurden früher mal benötigt um ein Auto bei nem Frontunfall wieder zu richten wenn sie krumm waren.
Heute kann das letzte Teil bereits vor längerem verkauft worden sein. Das wird oft erst dann gemerkt, wenn der nächste (hier snowie) welche haben will und der Greifer in Dingolfing ins Leere fasst.
Glaub mir - das Thema kenn ich beim Z1 seit X Jahren und die Debatte "ja aber das is doch nicht entfallen" hab ich schon mehrfach geführt.
Bei den alten Teilen stimmen teilweise nicht mal die Online Bestände die der Händler oder die NL abfragen kann.
Hatte ich auch schon. :(
Georg
https://e30-talk.com/topic/70791-abs-teilenummer-bei-bmw-entfallen/#findComment-922039
