Heckscheibe wechseln
Bmw 325i c
So wie imme ein Wunder Schönen Guten Abend :)
Da bald die Sonne raus kommt und ich mit mein Auto bissel Top da stehen will Muss ich mal meine Heckscheibe erneuern :motz:
So da ich es in diesen umstenden eig. selber machen will ist es ja recht Günstig um es mal so zu sagen!!
Nur hab ich kein Plan vom Nähen !!
Gibs welche im umkreis 65549 sagen wir ma 70 km einen der mir so eine Heckscheibe einnähen würde ?
Is auch nich umsonst soll mir ein Preis sagen und de Rest kommt schon :-)
Fg.Pierre
Gefunden danke schön !!!!!!!
Na, einnähen einer Heckscheibe geht wohl nicht so einfach.
Normal wird das Verdeck entfernt, die neue Heckscheibe eingenäht und dann das Verdeck wieder drauf.
Aber berichte mal, ob Rainer das im eingebauten Verdeck machen würde/kann und was das kosten soll!
Ich habs bei mir selbst gemacht, ist ne verdammte Ecke Arbeit aber geht ...
Auf e30.de ist ne kurze Anleitung, aber eigentlich ist das simpel.
Alte Naht auftrennen, alte Scheibe raus, als Schablone für die neue Scheibe nehmen, einpassen, mit Nadeln fixieren, mit einer Ahle Löcher stechen und mit 2 Fäden (Ober/Untergarn) vernähen ...
Ich habe 5 Std gebraucht, meine Freundin von innen, ich von außen - alleine kannste es gleich lassen ;-)
Vorher
Nachher
Gruß Phil
Das lässte dir 2min zeigen, dann wars das :D
Das ist total simpel, Loch mit der Ahle machen, Nadel (mir fällt der Name ums verrecken nicht ein, ist son Spezialding :D) durch, Untergarn durch, Nadel wieder hoch, strammziehen, nächstes Loch :D
Pro Stich machste 4-5mm der gesamte Umfang der Scheibe dürften so 3-4m sein ;-)
na dann viel Vergnügen!
und wie bekomtm man die scheibe dann dicht wenn man da so rumnäht?
Ich würds auch wieder machen, mein momentaner Stundenlohn als studentische Hilfskraft liegt bei 10€/h bei 40 Std/Monat ...
Für das Geld findet man keinen Sattler ders macht.
Worauf ich aber achten würde ist, dass du das richtige Material erwischt, meines ist ein wenig weicher als das originale, weshalb es ab 160km/h leider anfängt zu schlagen :S
Um die 200 reichen! Schaut euch erstmal um! Bei myhammer z.B. werden des Öfteren um die 200 fürs Einnähen akzeptiert! Auch ein Freund hat erst kürzlich ein paar Sattler in der Region angerufen wegen seiner defekten Scheibe, die wollten alle um die 250! Zzgl. Material versteht sich...
Das Einnähen (lassen) der Heckscheibe macht man ja wohl davon abhängig wie das restliche Verdeck aussieht. Gibt es zBsp schon die ersten Spuren/Beschädigungen der Türscheiben oder der Faltung dann spare Dir die Mühe es selber zu machen oder das Geld für die Sattlerarbeit.
Im Gegenteil ein guter und vernünftiger Sattler rät dann auch ganz klar davon ab es machen zu lassen denn es wird nur zu 100% vernünftig wenn man es so macht wie Jochen geschrieben hat - Verdeckhaut ab, einnähen und wieder drauf.
Ist das Verdeck schon angegriffen dann lohnt sich diese Arbeit (für Dich) gar nicht, dann läßt man doch lieber ein ganz neues Verdeck aufziehen - es sei denn man hübscht die Cabriolette etwas für den Wiederverkauf auf. :meinung:
Bearbeitet: von 3erMeyer
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
so isses :-D
wenn man für die nächsten 15 Jahre Ruhe haben will, sind für diese Aktion beim Sattler ca. 700 - 800.- € hinzulegen.
Entweder näht der in das alte Verdeck eine neue Scheibe ein oder zieht ein komplett neues Verdeck auf.
Die Arbeits- und Materialkosten sind dabei ziemlich identisch.
Ich hab auch letztes Jahr eine neue Scheibe eingenäht. Ich würds nie wieder machen, sieht zwar auf den ersten Blick viel besser aus als vorher, aber wenn man sich die Nähte ansieht sieht es schon ziemlich gebastelt aus. Es ist ne Schweinearbeit zu zweit. Lohnt sich meiner Ansicht nach nur wenn das Verdeck an sich wirklich noch in einem Top-Zustand ist. Aber selbst dann würd ich mir das zweimal überlegen.
  • 1 Jahr später...
