e-lüfter läuft nur auf stufe 2.
mein e-lüfter läuft nur auf stufe 2 ich denke das es der wiederstand ist.
mein problem ist nur, ich hab bei bmw fan nach geschaut dort fand ich nur bosch und magna aber ich hab einen von siemens.
kann ich einfach den bosch verbauen?
und wo ist der unterschied zwischen den bosch und den magna, weil der magna ist um 1 drittel teuerer.
gruß sven.
https://e30-talk.com/topic/70690-e-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-nur-auf-stufe-2/
welchen Lüfter fährst du denn?
Siemens so wie ich das gelesen habe ;-)
8 Dinge braucht der Mensch
-> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe
https://e30-talk.com/topic/70690-e-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-nur-auf-stufe-2/#findComment-920003
Ich hab damals laut ETK einen MAGNA-Lüfter gekauft, aber im Karton war Siemens mit der gleichen Nr. drin. Da passt der Widerstand von CONRAD prima an die Bohrungen. Werde meinen nochmal gegen einen 0,56 Ohm tauschen. Mit 0,47 Ohm läuft er schneller als original.
http://e30-talk.com/elektrik/t-e-luefter-anlaufstrom-zu-hoch-74248.html#post936807
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/70690-e-l%C3%BCfter-l%C3%A4uft-nur-auf-stufe-2/#findComment-922864
