Sind die Automatikgetriebe vom E30 lernfähig?
Sind die Automatikgetriebe vom E30 eigentlich lernfähig?
Typ: 320i
Bj: 89
Und wenn ja:
Wie löscht man den Lernspeicher?
Wie lange dauert die Lernperiode?
Und was ist, wenn zwei oder mehr Personen den Wagen benutzen?
Danke schon mal.
https://e30-talk.com/topic/70444-sind-die-automatikgetriebe-vom-e30-lernf%C3%A4hig/
Nein sind sie definitv NICHT. Wieviel den Wagen benutzen ist dem Getriebe egal.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/70444-sind-die-automatikgetriebe-vom-e30-lernf%C3%A4hig/#findComment-915185
genau. ist ja kein EPS-getriebe ausm actros. ;-)
https://e30-talk.com/topic/70444-sind-die-automatikgetriebe-vom-e30-lernf%C3%A4hig/#findComment-915186
was sollen die den lernen?
Schalten können die auch so und wenn dann würde doch sicher was am motorsteuergerät verändert entsprechend der Fahrweise oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/70444-sind-die-automatikgetriebe-vom-e30-lernf%C3%A4hig/#findComment-915188
Die AGS in der Actrose hat mich schon oft genervt. Ist halt "blöde" wenn man keine feste Maschine hat und den Springer macht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/70444-sind-die-automatikgetriebe-vom-e30-lernf%C3%A4hig/#findComment-915228
jaaaaaaa und wenn das ding dann endlich macht was man will ist der tag rum. scheiss gehopse. :-D
https://e30-talk.com/topic/70444-sind-die-automatikgetriebe-vom-e30-lernf%C3%A4hig/#findComment-915259
Das einzige was die Actrose lernt ist grundsätzlich den falschen Gang vorzulegen:wall:
Ich schalte meistens mit der Wippe die Gänge die ich auch wirklich will, erst recht mit nem 40-tonner Sattelzug in der Schleppbrille.
Da hab ich nen 2 Sitzer Mercedes mit 240PS als Dienstwagen, und meine Frau behauptet ich sitz in der Arbeit den ganzen Tag vorm Bett und schau aus dem Fenster raus:drive:
Die deutsche Sprache ist Freeware, du kannst sie benutzen, ohne dafür zu bezahlen. Sie ist aber nicht Open Source, also darfst du sie nicht verändern, wie es dir gerade passt.
https://e30-talk.com/topic/70444-sind-die-automatikgetriebe-vom-e30-lernf%C3%A4hig/#findComment-915370
