Doorboards
boch
nur die oberen 3.
hab schon überlegt wenn ich unteren von denen mal fertig machen sollte einen Abdruck zu machen und dann aus dem Negativ ein Exemplar aus GFK zu fertigen. Aber weiß nicht ob da der Klang noch so gut ist...
http://i76.servimg.com/u/f76/15/46/56/21/lt_pri10.jpg http://i76.servimg.com/u/f76/15/46/56/21/lt_pri11.jpg
http://i76.servimg.com/u/f76/15/46/56/21/bmwe3010.jpg
Mir persönlich gefallen die hier, ist es schwer so was zumachen welche einbautiefe ist zu bechachten.
So sieht es schön dezent aus meiner meinung nach.
also mir gefallen auch diese am besten...das ist halt noch das dezenteste...
da sind die lautsprecher aber direkt auf die türpappen montiert, oder?
ich möchte sie doch gern aufs türblech montieren und die türpappen "darüberstulpen"... ist das möglich?
hmmm wird bissl schwierig. Du mußt bedenken das die Türpappe ja oben eingeklixt werden und selbst dann hast den Lautsprecher in der "Hülle" baumeln und vorn nur eine Abdeckung drauf. Außerdem übertragen sich doch die Schwingungen auf die ganze Karosse und deine Tür wird wie sau vibrieren.
Oder seh ich da was falsch? willste sowas wirklich? Ich kanns mir grad nicht vorstellen...
is keine seltenheit das die Ringe aufs Blech verschraubt sind...
sogar besser als nur Türpappe....
entweder du machst durchgehende schrauben.. also LS, MDF ringe und Blech....
oder nen festen ring aufs blech
dann Türpappe ausschneiden und drüber machen und da drauf kommt dann ne verkleidung.....
so sind diese hier gebaut....
das selbe kann man auch ne etage weiter unten am fach machen würd ich sagen...
@ ULM also ich hab bei denen glaub 2 oder 3 MDF Ringe übereinander geklebt und verschraubt und danach mit Kunstleder überzogen. Also der Ring hat nat.die gleiche Höhe wie die Tasche und dort bekommst du eigentlich jeden 16er unter. Den Ring hab ich dann an die Tasche angehalten, angerissen und mit der Stichsäge das Plaste ausgeschnitten. Ich hab mir noch ein Metallring ausgesägt, zur Verstärkung hinter der Türpappe. 4 Schrauben für den Ring und 1 kleine für die Plaste der Tasche.
alles im allen ca. 1-2 Tage arbeit nach Feierabend
Danke für die anleitung ich denke ich werde mir mal alte türpappen besorgen und mal ausprobieren, will die vom cab nicht versauen.
ja werd ich mal probieren... vielleicht bekomme ich es hin, dass der lautsprecher die türpappen nicht berührt, dann dürfte nicht viel vibrieren, aber auch sonst müsste es passen, weil der ls ja fest mit dem türblech verbunden werden soll... dann kann die türpappe nur soviel vibrieren wie die tür selbst
@ Stefan-E30 Danke für Erklärung, jetzt is mir alles klar. Ich hab da andersrum gedacht so gehts natürlich auch.Es ist veilleicht etwas stabiler als meine Variante aber da ich meine ja auch etwas mit GFK und dem Metallring auf der Rückseite versteift habe denke ich geht es auch ;-)
das A und O is hat die Türpappe zu entlasten weil die ja eigentlich nur von den ollen weisen Klipsen gehalten wird... vorallem da im Eck.... und das is halt bist....
drum is alles schon viel stabiler mit verbindung zum Blech....
@0664gid777
der LS wird die Pappe nicht berühren da du die Pappe aufschneiden must.....
und ob er nu anstößt oder nich.... vibrieren wird die Türpappe so oder so.... ;-)
sie darf nur nicht mitschwingen.... wie halt schon oben mit den Klipsen erwähnt....
und je nach tiefgang vom LS must das Blech auch noch bearbeiten an der Stelle....
@0664gid777
ja das mit ausschneiden der türpappe ist mir klar - sonst kann der ls ja auf kein volumen spielen... abkleben der öffnungen mit alubutyl ist mir ebanso klar um einen geschlossenen resonanzraum zu bekommen
danke :smbmw:
  • 3 Wochen später...
http://e30bmw.de/e30bilder/tuerblech1.jpg
http://e30bmw.de/e30bilder/tuerblech5.jpg
Solche dicken Aufbauboards habe ich vor 17 Jahren auch gebaut und bin dann doch lieber auf die massive Variante umgestiegen.
Der Vorteil ist, daß Du keinerlei Vibrationen mehr hast. Da klappert oder wackelt gar nichts.
Es bewegt sich nur noch die Membrane :-)
Weiterer Vorteil, man bekommt die Verkleidung ratz fatz ab, ohne lange irgendwelche Boards abzuschrauben.
Übrigens konnte ich den Lautsprecher nicht tiefer montieren, weil der Motor vom Fensterheber gestört hätte. Vielleicht hat man ja beim 2-Türer mehr Platz vorne.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
  • 4 Wochen später...
Möchte da mal kurz nachhaken...
Dann müssten eigentlich pro Seite 3 Ringe reichen oder wenn ich diese hier nehme oder sind knapp 60mm zuviel an Höhe?
http://cgi.ebay.de/MDF-Ring-Lautsprecherringe-Holzringe-19mm-f-16-5cm-16cm-/130441840801?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e5ef088a1
Werden die dann normal mit Leim verklebt und danach einfach nochmal Verschraubt?
Dann einfach von hinten auf die Türpappe geschraubt oder?
Grüße
