e fensterheber ohne funktion..
moinsen, als ich gerade nachhause fahren wollte ging aufeinmal mein linkes Fenster nicht mehr hoch :x
ich hab dann schon folgende Sachen gecheckt:
-Schalter
-Sicherung
-und dann hab ich noch getestet, ob überhaupt Saft beim Motor ankommt.... das tut es, aber der Motor gibt kein murks von sich....
dann kann es nur der Motor sein der defekt ist oder?!
Bearbeitet: von digita
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
https://e30-talk.com/topic/70181-e-fensterheber-ohne-funktion/
das am motor saft ankommt hat noch gar nix zu sagen.
der schalter polt quasi masse und saft um sodas bei fenster hoch auf dem einen kabel saft ist und bei fenster runter auf dem anderen kabel.
gecheckt?
https://e30-talk.com/topic/70181-e-fensterheber-ohne-funktion/#findComment-910734
ja dann erzähl doch mal, woran es sonst liegen könnte!
https://e30-talk.com/topic/70181-e-fensterheber-ohne-funktion/#findComment-910794
wenn du mir nicht sagst ob du gecheckt hast ob auf beiden kabeln saft ankommt was soll ich dir da noch erklären?
https://e30-talk.com/topic/70181-e-fensterheber-ohne-funktion/#findComment-910938
hatte so was auch schon mal am hinteren Fenster; da wars aber definitiv der Schalter.
Hab mit einer Büroklammer gebrückt, um den Motor zu testen und mir dabei die Fingerspitzen an der Klammer verbrannt.
Hat etwas abgeraucht und danach ging alles wieder gut.
Schalter rechts auf links wechseln und wenns dann funzt, den (defekten?) Schalter einer gründlichen Reinigung unterziehen.
https://e30-talk.com/topic/70181-e-fensterheber-ohne-funktion/#findComment-911267
sooooo, ich hab heute nochmal ein bissle geschaubt und habe den Fehler endeckt!
zuerst hatte ich getestet ob der Motor noch läuft( kabel von der Batterie zum Motor gelegt).. und siehe da er läuft!
dann noch bissle am Schalter rum gemessen.. und tada!... Mein Stecker in der Tür der am Motor ist war defekt!... einfach Stecker abgeknipst und so verdrahtet.... und es geht :D
https://e30-talk.com/topic/70181-e-fensterheber-ohne-funktion/#findComment-911385
