moddien Geschrieben: 24. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Hallo zusammen!habe seit gestern folgendes Problem mit der ZV bei meinem 325i '89:Wenn ich an der Fahrertür aufschießen will, hört man kurz ein Geräusch aus der Tür, als ob ein Motor durchdreht. Die anderen Türen lassen sich nurnoch manuell öffnen. Wenn ich an der Beifahrerseite auf/zuschließe, ver/entriegelt nur die Beifahrertür. Am Kofferraum das gleiche.Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?Danke und GrußMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 was genau kaputt? deine möglichkeit die suchfunktion zu nutzen. das thema und alle sein probleme wurde schon 100.000 mal hier abgehandelt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
buckrodgers61 Geschrieben: 24. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 was genau kaputt? deine möglichkeit die suchfunktion zu nutzen. das thema und alle sein probleme wurde schon 100.000 mal hier abgehandelt. - die Suchfunktion hilft in jedem Falle. Und da soo Viele Probleme mit der ZV haben (wie ich auch), habe ich damit den Fehler sehr schnell eingrenzen, aber nicht beheben müssen - derzeit schließt alles wieder wie gewohnt.....und das der Fehler in der Verkabelung in der A-Säule liegt, erfahre ich ab & zu daran, das das Fenster auf der Beifahrerseite manchmal genauso spinnt: sprich geht auf, aber nicht mehr zu, oder halt umgekehrt - bin aber bisher zu faul gewesen, dagegen etwas zu unternehmen. Zitieren dream as if you´ll live forever live as if you´ll die today Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moddien Geschrieben: 24. Januar 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 hi und danke für die antworten...die suche habe ich heute morgen schon bemüht(google+verschiedene boards) und gerade eben nochmal, aber ich habe leider nichts gefunden, was genau meiner Fehlerbeschreibung entspricht. Problem ist, dass das Auto nicht bei mir vor der Tür steht und wahrscheinlich noch bis Mittwoch wegen der Ölwanne in der Werkstatt ist. Ich möchte nur eigentlich nur genau wissen, was ich machen muss. Dann hab ichs leichter und muss nicht wieder mit dem Laptop zwischen Parkplatz und Wlan-Reichweite pendeln^^Falls einer von euch also zufällig genau mein Problem kennt wäre es nett, wenn er mir kurz beschreiben könnte, was zu tun ist.Ein Link zu nem anderen Thread ist natürlich auch gut.Danke und GrußMartin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 rotes dauerpluskabel in der tür defekt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 STG durchgebrannt bzw. deren innere Sicherung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910625 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 STG durchgebrannt bzw. deren innere Sicherung.Gruß Jochen nee dann gibts kein geräuch beim versuch zu schliessen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 STG durchgebrannt bzw. deren innere Sicherung.Gruß Jochen nee dann gibts kein geräuch beim versuch zu schliessen. Glaskugel sagt "Radio Eriwan momentan nicht empfangsbereits; Putin hat alles außer Moskau vom Netz getrennt wenn aber der Rest der Schlösser nur noch mechanisch geht, warum sollte dann dieses Schloss ohne Dauerplus Geräusche abgeben können? Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 24. Januar 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 Für mich klingt das auch nach stromlosem oder stromarmem Steuergerät oder BMW-deutsch "Stoßschalter".Der Klassiker sind halt die korrodierten Rundstecker an der A-Säule. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Digga Geschrieben: 24. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 mal die türpappen runter machen und die motoren und die geberkontakte neu einstellen hat bei mir geholfen is zwar ne ewige spielerei aber wirksem und ein bisschen schmiermittel an der mechanik tutimmer gutmfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 @jochen und frank: wenn es die innerer sicherung (das metallfähnchen) "entlötet" hat ist die komplette ZV stromlos. dann kanns einfach keine geräusche beim versuch des aufschliessens aus der tür geben. ist aber der übergangswiderstand am dauerpluskabel oder einem anderen kabel im a-säulenstecker zu gross "schnarrt" der stellmotor in der tür aber es tut sich nix. @TE: das wäre alles über die suchfunktion zu finden. und wenn nicht nen haufen leute wie du die suchfunktion ignorieren würden käme auch ne halbwegs vertretbare anzahl beiträge bei raus, sodas man nicht ne stunde lesen müsste. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Januar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2011 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-zv-troubleshooting-62928.html Abarbeiten, dann sehen wir weiter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70158-zentralverriegelung-spinnt-was-genau-kaputt/#findComment-910791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
