Handbremsseil
Hallo vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen !!
Hab ein Problem mit meinem Handbremsseil.
Ich habe einen 318 mit einer Hinterachse von den 325 Cabrio in meinem e30 verbaut.
Leider wurden bei der gekauften Achse die Handbremsseile zertrennt
Die neuen die ich gekauft habe haben aber keinen Runden Nippel wie die verbauten gibt es da unterschiedlich? Und Ja welche muss ich kaufen?
Über Hilfe würde ich mich freuen.:frage:
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/
Es gibt Unterschiede bei den Handbremsseilen zwischen Trommel und Scheibenbremse an der Hinterachse.
Meine ich zumindestens!
Hast du die Handbremsseile mit der Schlüsselnummer vom 318 bestellt oder vom 325i ?
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/#findComment-909923
Wenn es dann auch noch richtig geliefert wurde sollte es passen.
am Ende müsste so ein kleiner Metallstift sein den man dann einhakt an der Handbremse hinten.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/#findComment-910169
Haben 318 und 325 Cabrio nicht eh dieselbe Hinterachse und beide Scheibenbremse hinten?
Am besten du machst uns mal Fotos von deinem Handbremsseil und stellst sie hier rein!
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/#findComment-910188
ja aber er verbaute die schwingen vom cabbi also wird er wohl eine limo haben ohne abs
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/#findComment-910196
  • 6 Monate später...
Apropo Hanbremsseile.
Bin gerade beim Achsenumbau dabei. Von Trommel auf Scheibe.
Jedoch ist es bei mir unmöglich die Handbremsseile in die Rohre an der Karosserie einzuführen.
Die eingearbeiteten Gewindestifte zum einstellen passen nicht durch die Bohrungen.
Da fehlt ca 1-1,5mm. Auch beid er demontage der alten, musste ich die Gewindestifte abknipsen.
Ist der Durchmesser permanent wie am Anfang oder ist das nur ein Stoß, damit sich die Handbremsseilhülle abstützen kann?
Eventuell hat jemand einen hilfreichen Rat.
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/#findComment-1019968
Die Handbremsseile haben Alu-Hülsen an beiden Enden der Aussenhülle,die ziemlich festgammeln. Könnten bei den alten Seilen beim Ausbau abgerissen sein und noch im Rohr stecken.
..und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.(D. Nuhr)
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/#findComment-1019976
die Führungsrohre die fest im Auto verlegt sind haen einen Innendurchmesser von ca. 10mm.
Der Gewindestift passt also ganz locker durch.
Bei dir stecken die Hülsen noch drin.
Vorsicht dass nicht die halter der Rohre am Unterboden abreissen.
Tipp: An den Achsschenkeln ist genau die gleiche Hülse drin ;)
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/#findComment-1020008
Sind 100 pro noch die Hülsen drin! Stand vor 4 Wochen genauso "blöd" unterm Auto :wall:
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/#findComment-1021088
  • 1 Monat später...
Moin,
ich wollt die beiden auch wechseln. Nun hab ich aber iwie das Problem das es 3 Längen gibt. Überall stehen egtl alle e30 in der Verwendungsliste. also 1650mm 1725mm und 1850mm
ich dacht erst ich hol die hier dann hab ich weiter geschaut
Übersicht
Ganz normales stock 318i Cabrio. Ich könnt die alten natürlich auch erst ausbaun ;)
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/#findComment-1036729
wenn dann gibt es nur einen unterschied zwischen
trommelbremse und scheibenbremse hinten
evtl. hat der m3 andere handbremsseile
du brauchst die für scheibenbremse hinten, teilesuche anhand der typ-nr. sollte erfolg bringen
https://e30-talk.com/topic/70142-handbremsseil/#findComment-1036747
