derschwen Geschrieben: 23. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Moin, hab' noch 2*je 100mm Spurplatten (also 20mm pro Achse) im Kofferraum liegen. Leider passen die nicht, da die Radnabe zu lange ist. Gibt es Spurplatten mit Zentrierung in der Dimension, die passen ? Es geht um die Hinterachse. Möchte ungern an der Radnabe rumflexen Gruß,Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 an der hinterachse wird es schwer, der zentrierbund ist sehr lang und es gibt (wenn überhaupt) nur von wenigen herstellern eine 10mm scheibe, die mittels einer grossen anfasung innen und damit natürlich auch aussen, die montage hinten ohne nacharbeiten zulässt die grosse anfasung vorne muss natürlich in der felge platz haben, was auch nicht bei jeder felge der fall ist zur not könnte man, wenn keine passende distanz zu finden ist, eine 12mm, 13mm oder 15mm distanz vorne abdrehen und eine fase stehen lassen, damit die scheibe nicht in 2 teile zerfällt aber wenn du die scheiben schonmal hast, dann würde ich den weg des geringsten widerstandes gehen und die nabe etwas kürzen und/oder anfasen, es geht ja hier nur um etwa 2-3 mm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 23. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 aber wenn du die scheiben schonmal hast, dann würde ich den weg des geringsten widerstandes gehen und die nabe etwas kürzen und/oder anfasen, es geht ja hier nur um etwa 2-3 mm Geht das denn gefahrlos ? Vorn bleibt's so wie es ist, aber hinten hätte ich die 10er schon gern drauf, zumal die Spur vorn jetzt sowieso durch deine 294er etwas breiter ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 ja das geht völlig gefahrlos am besten auto aufbocken, gang rein und achse drehen lassen entweder mit 1mm flexscheibe einen dünnen ring abtrennen und/oder mit fächerscheibe anfasen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
