Suerlänner Geschrieben: 22. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2011 Moinsen mußte die Tage mein Auto überbrücken und seitdem geht der Scheibenwischer nicht mehr aus. Habe das Relai schon getauscht aber keine änderung.Habe jetzt hier einen neuen ( anderen ) Wischerhebel von einem E34. könnte der passen?Was gibt es noch für möglichkeiten , wodran es liegen könnte? Zitieren Mehr als ein Sauerländer kann der Mensch nicht werden Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70069-scheibenwischer-geht-nur-noch-auf-dauer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Suerlänner Geschrieben: 23. Januar 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 haaaalllooobrauche doch eure hilfe. ist nicht gerade spassig mit laufenden scheibenwischer.sicherung ziehen auch nicht Zitieren Mehr als ein Sauerländer kann der Mensch nicht werden Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70069-scheibenwischer-geht-nur-noch-auf-dauer/#findComment-909759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alpinweißer Geschrieben: 23. Januar 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2011 Entweder ist der Lenkstockschalter defekt, oder das Multifunktions-Relais. Zitieren Diese Signatur ist 100% biologisch abbaubar. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70069-scheibenwischer-geht-nur-noch-auf-dauer/#findComment-909829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2011 wenn das Relais irgendwo in der Steckverbindung keinen Kontakt hat, kommt es auch zu diesem "Dauerbetrieb".D.h., nicht nur der Wischer, auch die Pumpe arbeitet!Bleibt die Pumpe ruhig, würde ich mal auf den Schalter tippen.Leider keine Ahnung, ob der vom e34 passt.Sollte sich aber über den ETK anhand der Teile-Nummer klären lassen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70069-scheibenwischer-geht-nur-noch-auf-dauer/#findComment-910562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 30. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2011 E34 Schalter passt nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/70069-scheibenwischer-geht-nur-noch-auf-dauer/#findComment-914842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
