M40 klackert
Hi,
Mein m40 moter hat gekleckert, deswegen hab ich die hydros und die Kipphebel machen lassen.
Jetzt aber klackert er immer noch. Woran kann es noch liegen.
Das Klackern kommt von vorne recht wenn man vor dem ventildeckel steht.
Gruß oli
https://e30-talk.com/topic/69990-m40-klackert/
was für öl fährst du derzeit? wie alt ist dieses? klackert er nur, wenn er kalt ist?
wurde das ölrohr über der NW bei der reparatur auch getauscht?
wie alt ist der zahnriemen (bzw. dessen rollen, diese lager verschleißen auch)?
ich würde mal probehalber einen keilriemen nach dem anderen abnehmen und schauen ob's dann besser wird. evtl. klackert ja auch was anderes als der ventiltrieb.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/69990-m40-klackert/#findComment-907300
Hallo Oli,
bei meinem M40 war es so, dass die neuen Hydros auch geklackert haben. Das war aber ein helleres Geräusch, das dann nach ca. 1000 km weggegangen ist. Mein E30-Mechaniker sagte mir gleich nach dem Einbau des Nockenwellen-Kits, dass sich bei beim M40 die Hydros erst nach 1000 km vollständig mit Öl füllen und noch ein helles Klackern zu hören sein wird.
Soweit ich weiß, ersetzt man bei der Gelegenheit die Nockenwelle und nicht nur die Hydros. Die Kipphebel habe ich gar nicht machen lassen. Was gemacht werden muß ist:
Nockenwelle
Schlepphebel
größeres Ölrohr
Hydros
Und zurest prüfen, was Wolfgang gesagt hat!
Grüße von Helmut
https://e30-talk.com/topic/69990-m40-klackert/#findComment-907307
wenn man die nockenwelle tausch, sollte man IMMER die schlepphebel mittauschen. kipphebel hat der m40 doch gar keine?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/69990-m40-klackert/#findComment-907315
Stimmt, Wolfgang! Kipphebel hatte z.B. mein alter Opel, der eine untenliegende Nockenwelle hatte. Die Ventile wurden von der Nockenwelle über Stangen nach oben und über eine Kipphebelwelle die der Drehpunkt für die Kipphebel waren, die die Ventile betätigt haben, bewegt.
https://e30-talk.com/topic/69990-m40-klackert/#findComment-907332
die hydrostößel sollten auch entlüftet werden nach dem tausch, bzw. entlüften sich eigentlich von selbst. dafür gibts von bmw auch eine anleitung, wie lange man mit welchen drehzahlen den motor drehen soll zur entlüftung.
mit luft drin, klackern die sonst.
musst mal die forensuche bemühen, die anleitung hatte mal jemand gepostet. vllt. hilft das ja, falls sonst nichts hilft.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/69990-m40-klackert/#findComment-907398
