flunderkoenig Geschrieben: 19. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Guten Abend, möchte bei meinem 325er Bj. 89 den Kabelbaum komplett demontieren. Den Motorkabelbaum auf der Beifahrerseite hab ich getrennt (da wo sonst die Batterie sitzt) Die grosse Frage ist am Sicherungskasten. Muss ich da drin Kabel lösen um das Teil raus zu bringen. Würde ihn am liebsten zu lassen.Macht es sich besser den Kabelbaum in den Motorraum zu ziehen oder besser in den Fahrgastraum? Wenn in den Fahrgastraum, dann muss ich ja sicher Kabel im Sicherungskasten lösen. Habe gestern mal einen Blick reingeworfen aber dann schnell wider zugemacht. Auch beim Kabel an der Heckklappe für die Kofferraumbeleuchtung frag ich mich wie ich den je wider zwischen eigentlicher Klappe und Verstärkungsrahmen kriegen soll. Geht das irgendwie ohne den Stecker abzuschneiden welcher an die Beleuchtung kommt? Wichtig: Der Kabelbaum soll irgendwann wider rein in das Auto, der Trick mit dem Seitenschneider fällt also aus . Danke schon mal jetzt für eure Hilfe. Die Suche hat mich leider nicht wirklich weiter gebracht, konnte aber rauslesen das es ein Reizthema ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69978-kabelbaum-demontieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 19. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Der Kabelbaum wird in den Motorraum gezogen. Der Sicherungskasten ist integraler Bestandteil des Kabelbaums. Wenn er komplett raus soll, dann darfst Du an der Kofferklappe anfangen mit dem Ausbauen und Dich nach vorne durcharbeiten! Teppich vorher raus sollte klar sein. Ist ne Heidenarbeit, für jemanden der so fragt wie Du! Also überleg Dir, ob Du Dir das antun willst! Wenn Du wirklich nicht schneiden willst, dann muß vorher noch der Tank raus, das Kabel vom linken Tankgeber lässt sich sonst nicht entfernen. Zählt nur beim 63L-Tank, aber beim 55L-Tank gabs nen ähnliches Problem soweit ich mich erinnere. MfG Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69978-kabelbaum-demontieren/#findComment-907100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
flunderkoenig Geschrieben: 19. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2011 Ich muss es mir antun da an der Karosse geschweisst werden muss. ISt aber ne gute Nachricht wenn der Sicherungskasten am Sück bleiben kann. Den Rest sieht man ja eigentlich, was wo langführt. Der Innenraum ist schon leer. Ja, der Kabelbaum soll komplett raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69978-kabelbaum-demontieren/#findComment-907115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 22. Juni 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2012 Wie lange hast Du gebraucht, um den kompletten Kabelbaum rauszumachen?Mir steht das auch bevor. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69978-kabelbaum-demontieren/#findComment-1168159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 22. Juni 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2012 Von hinten nach vorn und wenn der Innenraum bereits leer ist, geht es relativ zügig. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69978-kabelbaum-demontieren/#findComment-1168309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 22. Juni 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2012 Wie lange hast Du gebraucht, um den kompletten Kabelbaum rauszumachen? Kommt darauf an, wieviel elektrisches Sonderzubehör der Wagen hat, ob es ein Vier- oder ein Sechszylinder ist, ob der Wagen noch komplett ist und unter welchen Bedingungen Du arbeitest. - Vierzylinder mitohne elektrisches Sonderzubehör, Karosse leer: Zwischen 30 und 45 Minuten unter besten Bedingungen. - Sechszylinder mit allem elektrischem Zubehör, Karosse leer: Zwischen drei und vier Stunden unter besten Bedingungen. - Sechszylinder mit allem elektrischem Sonderzubehör, Fahrzeug noch völlig komplett: Zwischen acht und zehn Stunden unter besten Bedingungen (aber wehe, es spinnt eine Schraube!!!). Ich habe mal bei einem noch völlig kompletten 90er 325i mit allen elektrischem Sonderzubehör etwa 12 Stunden unter besten Licht- und Wärmeverhältnissen gebraucht. Jede Schraube ließ sich lösen, kein Clip brach ab, jede Kabelverbindung ließ sich trennen. Kaffee und Zigaretten in Reichweite, keine weitere Störung. Ich mußte sogar die Stoßstange vorn, die Frontschürze und den Teppich ausbauen, um den Kabelbaum ohne etwas abzuschneiden, heraus nehmen zu können. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69978-kabelbaum-demontieren/#findComment-1168334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
