Friedl01 Geschrieben: 18. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Hallo Leute, einige werden mich jetzt bestimmt schon kennen (der der nicht nach dem Stecker zuerst gesehen hat:D). Ich hab aber jetzt eine Frage. Ich will meinen Motor nicht kaputt fahren und heute bin ich ca. 7 km gefahren, nur aus Freude , dass meine Kontrollleuchten wieder gehen. Also meine Frage ist, ist es normal, dass auss dem Kühlmittelausgleichsbehälter und dem Ventieldeckel (ist doch der "Öldeckel" am Motor oder?) wenn ich sie nach der Fahr geöffnet habe Dampf rauskam. Ist dass normal?? Wie gesagt, ich hab schon die Forensuche benutzt aber leider nichts gefunden, ich will nur meinen Motor nicht ruinieren. Meine Temperaturanzeige geht leider immer noch nicht, aber das Thermostat ist getauscht, und Ölwechsel, Wasserpumpe, Zahnriemen und Keilriemen hab ich auch erst gewechselt, also kann da nichts sein.Ich würde nur gerne wissen ob dass nicht nur bei mir so ist:winken: mfgFriedl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69931-motor-%C3%BCberhitzt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 18. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Ja. Sowas sollte man aber nicht nach der Fahrt öffnen.Damit kannst du deinen Motor ruinieren. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69931-motor-%C3%BCberhitzt/#findComment-906272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Aber das ist normal??? mfgFriedl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69931-motor-%C3%BCberhitzt/#findComment-906274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 18. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Sicher kommt da nach der Fahrt Dampf raus! Der Motor ist ja warm!Wenn der Motor dann mal richtig warmgefahren ist und du den Kühlmittelausgleichbehälter auf machst geht die Post ab!Da ist bissel druck drauf. Wenn das Wasser aber zu kochen beginnt (weil kein Druck mehr auf dem System ist) schießt fast alles raus und mit etwas Glück an dir vorbei.Glück für dich, Pech für dein Motor. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69931-motor-%C3%BCberhitzt/#findComment-906290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 18. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Ausgleichsbehälter NIE bei betriebswarmen Motor öffnen!! Verbrühungsgefahr!! Das sollte man nicht unterschätzen. Einem Kumpel ist das mal passiert... Frag nicht wie er danach ausgesehen hat. Der Ventildeckel ist nicht gleich der "Öldeckel". Der Ventildeckel ist der Deckel von Deinem Zylinderkopf Dass aus dem Öldeckel Dampf rauskommt bei warmem Motor ist ganz normal. Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69931-motor-%C3%BCberhitzt/#findComment-906295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Friedl01 Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 OK danke Leute und danke für die Warnung, werde ich ab jetzt sicher nimma machen ;) mfgFreidl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69931-motor-%C3%BCberhitzt/#findComment-906303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
