Probleme beim Beschleinigen
Hallo
so erst mal vorab Daten zu meinem Auto
316i touring Bj. 94 E30 Motor M40 B16
Problem 1
zwischen ca. 3200 u. 4000 u/min blockiert der Motor beim Beschleunigen wie wenn man ihm 2 Zuendkabel klauen wuerde. Habe schon bei 2 Werkstaetten den Fehlerspeicher auslesen lassen ohne Erfolg.
Zuendverteiler, Zuendkabel, Zuendkerzen sowie Zahnriemen und Wapu neu eingebaut.
Motorgrundeinstellung OK
Problem 2
Tacho geht nicht, Verbrauchsanzeige auf vollen touren.
Geber im Diff. ist neu, Combi bereits 2x getauscht, Steckverbindungen alle OK ohne Korrosion.
Problem 3
Des weiteren spinnt seit heute auch die ZV mal geht Sie mal nicht. Wenn sie nicht geht und ich kurz das Auto laufen lasse, aussteige und dann abschließe geht sie, warte ich 1-2 minuten geht sie nicht mehr.
Hat irgendwer ne Lösung ??
https://e30-talk.com/topic/69925-probleme-beim-beschleinigen/
Zu Problem 1
Forensuche nach "Schlepphebel Nockenwelle eingelaufen".
Ich denke mal die Symptome sprechen da für sich ;-)
Kann auch was anderes sein (Spritversorgung oder Zündanlage samt Gebern) aber ich würde beim M40 erstmal in der Richtung suchen...
https://e30-talk.com/topic/69925-probleme-beim-beschleinigen/#findComment-906437
zu problem 1
wenn die nocke nicht eingelaufen ist... dann wechsel mal den LLM hatte das selbe mal bei meinem 316i m40
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
https://e30-talk.com/topic/69925-probleme-beim-beschleinigen/#findComment-907520
zu Problem 2: Kabelbruch am Stecker des Gebers am Diff. Hatte ich schon an zwei meiner Autos. Das ist von außen nicht zu sehen. Stecker mal abziehen, auf Durchgang messen und dabei an den Strippen wackeln.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/69925-probleme-beim-beschleinigen/#findComment-907650
