Z1 Felgen auf einem 320i Cabrio?
Ich möchte gerne auf mein E30 320i `91 Cabrio die Original BMW Z1 Felgen montieren. Habe auch schon 6 Z1 Felgen hier liegen;-). Da ich im Netz nur wiedersprüchliches Gefunden habe stelle ich mal hier die Fragen. Wichtig anzumerken ist, das ich NICHTS an der Karosserie ändern möchte, also kein Ziehen, drücken, Bördeln etc pp :)
Welche Reifengröße ist zu Empfehlen, ohne Arbeiten?
Eintragung wird denke ich nicht nötig sein, da es sich um Original BMW Ware handelt. Oder irre ich mich da?
Gruß aus dem Sauerland:winken:
Ben
:watch: Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und seines Schraubers! :watch:
https://e30-talk.com/topic/69864-z1-felgen-auf-einem-320i-cabrio/
Stimmt.
Die Styling 10 in der Version für den Z1 mit 7 Speichen ist nur für den Zetti freigegeben.
Die normale Bereifung dafür wäre 225/45R16 und dafür schätze ich, dass man hinten die Kanten anlegen müsste.
Die Eintragung wäre dann eine Einzelabnahme und man braucht eine Bescheinigung der Tragfestigkeit, da der Z1 nicht so schwer ist wie das Cabrio. Beim Cab ist das zul. Gesamtgewicht ja bei ca. 1700kg
Wenn Dir das zu viel Umstände macht - bevor Du sie wegwirfst nehm ich sie. :D
Georg
https://e30-talk.com/topic/69864-z1-felgen-auf-einem-320i-cabrio/#findComment-905212
Is halt immer so ne Sache wie die Toleranzen ausfallen, ob ausreichend Platz da is und was die Eintragung angeht da hat sich in den letzten Jahren eigentlich jedes Jahr was verschärft.
Georg
https://e30-talk.com/topic/69864-z1-felgen-auf-einem-320i-cabrio/#findComment-905289
Das war auf der Emma letztes Jahr. Und mit breit ausfallenden Reifen hinten. Sonst würde ich nicht dazu raten. Beim Cab war mit den werkseitig leicht angelegten Kanten noch etwas mehr Platz.
https://e30-talk.com/topic/69864-z1-felgen-auf-einem-320i-cabrio/#findComment-905294
Die Z1 Felgen auf meinem Touring sind mit 205 / 50 / 16 vorne und 225 / 45 / 16 hinten mit Spurplatten 5mm rundum geschraubt .
Es wurden keine kanten umgelegt .
Passt alles wunder bar . :sonne:
Die Belastbarkeit der Felgen liegt bei 510 kg .
Die Achslast ist mit 1010 kg eingetragen .
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/69864-z1-felgen-auf-einem-320i-cabrio/#findComment-907026
