316i umbau auf 320i
ja der umbauaufwand ist so ziemlich identisch. Die Überlegung mit dem B25 ist also nicht so abwegig ;-)
Tauschen musste:
-Motor mit Anbauteilen und alles was dranhängt.
-Kardanwelle
-das Diff
-Abgasanlage
-Fahrwerk bietet sich auch an, der M20 hat andere federn
-Codierstecker im KI
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/69853-316i-umbau-auf-320i/#findComment-904988
falls du die kleine bremsanlage noch hast (massiv vorn und trommel hinten)
dann musst noch umbauen auf innenbelüftet vorn und scheibe hinten.
scheibe hinten gabs doch erst ab 318i oder lieg ich falsch?
https://e30-talk.com/topic/69853-316i-umbau-auf-320i/#findComment-905343
http://e30-talk.com/antrieb/t-m40-auf-m20-b25-motor-umbau-56267.html
die dritte antwort von spiggy bringt es auf den punkt, hat 30sec gedauert:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/69853-316i-umbau-auf-320i/#findComment-905355
ne habe schon scheibenbremsen ist einer der letzten gebauten tourings
https://e30-talk.com/topic/69853-316i-umbau-auf-320i/#findComment-905532
die tourings hatten immer die große Bremse drin. wenn man es streng nimmt sogar ein bischen größer (zumindest der Sattel an der HA) wie die Limos ;-)
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/69853-316i-umbau-auf-320i/#findComment-905542
okay da lag ich falsch....von 318-325 war ich mir ziemlich sicher aber dachte halt das der 316 ne kleinere bremse hatte....so lernt man dazu :-)
https://e30-talk.com/topic/69853-316i-umbau-auf-320i/#findComment-905699
auch ein 318i hat ohne ABS die kleine. erst der IS hatte die Große. 320i gabs auch mit ner Kombination aus beiden. Also belüftete Scheibe vorne und Trommel hinten.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/69853-316i-umbau-auf-320i/#findComment-905743
325i sowie alle Cabrio und Touring haben immer Scheiben an der HA und innenbelüftet an der VA.
Fahrzeuge mit ABS haben auch immer Scheiben an der HA (316i-325i).
Nur der 320i ohne ABS hat als Limo/2-Türer eine Kombination aus innbelüfteten Scheiben vorne und Trommeln hinten.
https://e30-talk.com/topic/69853-316i-umbau-auf-320i/#findComment-905800
