Speedliner 320i Geschrieben: 16. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Hallo allerseits!Nun ne frage die mich interessiert: Ich habe ein 1.8er cabrio und dieser wurd umgebaut auf 2.5lich habe ab werk ein bc2 und habe mich gefragt ob man diesen bc2 nicht auch auf 2.5l umcodieren kann...????zumindest ist mir aufgefallen das dieser ganz andere angaben macht wie z.b. der verbrauch u.s.w. jetz habe ich ein angebot bekommen das ich für "wenig" kohle einen grünen stecker bekommen kann der hintern tacho angeklemmt wird... was ist das für einer und wie wird der angeklemmt? ich habe so einen bei mir am tacho gar nicht dran Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Anschluß für V. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Anschluß für V./QUOTE] Wie anschluss für V ???Vielleicht ein bisschen deutlicher.... Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Der grüne Einschub hinter dem KI dient dazu, Stecker von Sonderausstattungen aufzunehmen, die ein Geschwindigkeitssignal benötigen. Wenn Du eingrenzen kannst, was an Deinem BC nicht oder fehlerhaft funktioniert, kann man eventuell genauer diagnostizieren, wo die Ursache liegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Januar 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 wenn du nen BC schon verbaut hast ist dáuch der grüne stecker (fürs geschwindigkeitssignal) schon verbaut. wenn du (was ich nicht glaube) in deinem BC nen passenden stecker für den 1,8ter drinhast werden dir genug leute hier nen angebot machen zum tausch gegen einen vom 2,5er. also erstmal den codierstecker des BC (dazu muss der ausgebaut werden) checken obs wirklich einer vom 1,8ter ist.......... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 16. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 der Stecker sitzt hinten am Kombiinstrument. Dieser nimmt das Geschwindigkeitssignal am Tacho ab für den BC , el. Verdeck oder Gala. Wenn dein BC ab Werk drin war hast du diesen Stecker auch. Übrigens kostet der neu keine 10 Euro......Du brauchst für deinen BC einen passenden Codierstecker vom 325. Dann funzt der wieder richtig.Gruß Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. Januar 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Ich nehm gerne deinen Codierstecker, hab aber leider nur einen vom Eta. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Der grüne Einschub hinter dem KI dient dazu, Stecker von Sonderausstattungen aufzunehmen, die ein Geschwindigkeitssignal benötigen. Wenn Du eingrenzen kannst, was an Deinem BC nicht oder fehlerhaft funktioniert, kann man eventuell genauer diagnostizieren, wo die Ursache liegt. ich habe nach dem kauf meines cabrios dem (vor)besitzr gefragt ob er bei dem motorumbau auch die codierstecker getauscht hat und da antwortete der nur das er den stecker am vorderen teil des tachos getauscht hat mehr nicht. Deshalb Zu den details vom bc2: verbrauch stimmt nicht mit dem vom tacho überein. durchschnitts km\h ebensoalles andere habe ich noch nicht beachtet b.z.w. getestet Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 wenn du nen BC schon verbaut hast ist dáuch der grüne stecker (fürs geschwindigkeitssignal) schon verbaut. wenn du (was ich nicht glaube) in deinem BC nen passenden stecker für den 1,8ter drinhast werden dir genug leute hier nen angebot machen zum tausch gegen einen vom 2,5er. also erstmal den codierstecker des BC (dazu muss der ausgebaut werden) checken obs wirklich einer vom 1,8ter ist.......... wie geht das??? Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Barkeeper01 Geschrieben: 16. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 der Marcel...... Ich will mir den BC 2 auch noch einbauen ... das gibt bestimmt auch wieder was :S Gruß Max Zitieren Spezialist für den oberen DrehzahlbereichWir sind BMW – aber wir bauen nicht einfach nur Autos – wir erfinden Zeitmaschinen – bauen Schneeepflüge – und erschaffen Kunstwerke – wir gewinnen Freunde – und pflegen Freundschaften – wir sind effizient und dynamisch – wir geben der Zukunft ein Gesicht – uns war von Anfang an klar - das was die Menschen fühlen ist genauso wichtig wie das was sie fahren – Freude ist das was uns bewegt - Freude ist BMW! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 der Marcel...... Ich will mir den BC 2 auch noch einbauen ... das gibt bestimmt auch wieder was :S Gruß Max Viiiieeeel spaß :freak:du hast definitiv mehr zu tun als ich Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 16. Januar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 du hast definitiv mehr zu tun als ich Freu Dich nicht zu früh. Zum Codiersteckertausch muss die gesamte Heizungsblende(BC ist von hinten verschraubt) mit Radio raus und für den Geschwindigkeitsstecker das Kombiinstrument. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 16. Januar 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Naja. Das geht auch anders. Imho hängt es wirklich am Codierstecker BC. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 du hast definitiv mehr zu tun als ich Freu Dich nicht zu früh. Zum Codiersteckertausch muss die gesamte Heizungsblende(BC ist von hinten verschraubt) mit Radio raus und für den Geschwindigkeitsstecker das Kombiinstrument. Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. Januar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Freu Dich nicht zu früh. Zum Codiersteckertausch muss die gesamte Heizungsblende(BC ist von hinten verschraubt) mit Radio raus und für den Geschwindigkeitsstecker das Kombiinstrument. Ne, geht auch so. Musst nur im Handschuhfach die Blende zum Radio entfernen, dann kommst da leicht ran. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 16. Januar 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Ne, geht auch so. Musst nur im Handschuhfach die Blende zum Radio entfernen, dann kommst da leicht ran. Och ne. Und ich reiß mir seit Jahren die Finger kaputt und kämpf mit den rausquillenden Radiokabelbäumen.Sorry - nehm alles zurück und behaupte streng das Gegenteil! Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-904867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Januar 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 jaja der codierstecker geht auch so raus. was aber wichtiger wäre wäre der doofe beleuchtungseinschub. den haben se natürlich sonntags morgens nach ner durchzechten nacht und noch völlig stoned so rein-designt das man den halben innenraum zerlegen muss. sowas gehört jeden sonntags ausm grab gebuddelt und durchs dorf getragen werden. :-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-905075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 16. Januar 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Ich weiss net ob das was hilft, aber hier habe ich mal paar Unterlagen zum BCII gepostet! http://e30-talk.com/ausstattung/t-frage-zu-bc2-83841.html Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-905093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 Japs das bild brauchte ich:-p. also ist genau so ein codierstecker am bc2 wie am tacho....???davon brauche ich einen für b25 angebote willkommen: Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-905129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 der Stecker sitzt hinten am Kombiinstrument. Dieser nimmt das Geschwindigkeitssignal am Tacho ab für den BC , el. Verdeck oder Gala. Wenn dein BC ab Werk drin war hast du diesen Stecker auch. Übrigens kostet der neu keine 10 Euro......Du brauchst für deinen BC einen passenden Codierstecker vom 325. Dann funzt der wieder richtig.Gruß Volker Japs das wird es wohl sein Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-905130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 16. Januar 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 also ist genau so ein codierstecker am bc2 wie am tacho Nein, nicht kompatibel - sehen nur ähnlich aus. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-905145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 ja das habe ich mir gedacht...also hat wer ein angebot für mich für den bc2 codierstecker??? Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69844-bc2-anschluss/#findComment-905480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
