sk-carfashion Geschrieben: 16. Januar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 hallo Leute, bei meinem e30 ist die Zentralverriegelung tot, keine Funktion, hat jemand Tipps wenn da überhaupt nichts mehr geht ?? und das Innenlicht funktioniert bei allen Türen ausser bei der Fahrertür, der Türkontaktschalter ist aber ok , kann das zusammenhängen ?? Zitieren SK-Carfashion.... jetzt serienmäßig mit Anti Brav System.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 16. Januar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 hat jemand Tipps wenn da überhaupt nichts mehr geht ?? wenn überhaupt nix mehr geht, geht immer noch die suchfunktion. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sk-carfashion Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 *gg* is klar, Zitieren SK-Carfashion.... jetzt serienmäßig mit Anti Brav System.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Januar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 hallo Leute, und das Innenlicht funktioniert bei allen Türen ausser bei der Fahrertür, der Türkontaktschalter ist aber ok , kann das zusammenhängen ?? woher weißt du das denn?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sk-carfashion Geschrieben: 16. Januar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2011 ich hab den Türkontaktschalter ausgebaut, gereinigt und durchgemessen, der funktioniert ..... irgendwie merkwürdig, als ob irgendwo ein Kabel beleidigt wäre.......... Zitieren SK-Carfashion.... jetzt serienmäßig mit Anti Brav System.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 17. Januar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Schau dir mal deinen Türstecker in der A Säule fahrerseitig anBei mir war mal ein rotes oder braunes Kabel so vergammelt das die ZV nichts mehr machte Hab dann alles erneuert und nun ist wieder alles schick LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sk-carfashion Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 ja, aber es reagiert kein einziger Stellmotor der Zentralen, als ob alles tot wäre ???? Zitieren SK-Carfashion.... jetzt serienmäßig mit Anti Brav System.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 17. Januar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 guck da mal nach Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sk-carfashion Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 wo ??? Zitieren SK-Carfashion.... jetzt serienmäßig mit Anti Brav System.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 17. Januar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Türstecker in der A Säule fahrerseitig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 17. Januar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 Ja, ich hatte selbiges, der Stecker wars. Ist wohl ein Relai, wo etwas zu wenig Strom dann dazu führt, das nichts mehr passiert. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Januar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 ich hab den Türkontaktschalter ausgebaut, gereinigt und durchgemessen, der funktioniert ..... irgendwie merkwürdig, als ob irgendwo ein Kabel beleidigt wäre.......... ILV (ist ein Zeitschaltrelais) an der Fahrertür vielleicht?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sk-carfashion Geschrieben: 17. Januar 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2011 ja, ein Zeitschaltrelais is da auch an dem Steuergerät der ZV dabei, hängt das zusammen ?? Zitieren SK-Carfashion.... jetzt serienmäßig mit Anti Brav System.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Januar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 mit der Beleuchtung; JA! Mit der ZV: NEINWenn die Masse vom Türkontaktschalter über das Relais nicht an das Licht weitergeleitet wird, geht das auch nicht an.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 18. Januar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Meines Wissens funktioniert die Innenlichtautomatik nur von der Fahrertüre aus. Erst mit den "Austauschrelais" wurde der 2. Massekontakt vom Kontaktschalter am Türgriff selber auf die normalen Türkontaktschalter "umgelegt" und die Verbindung zum Türgriff konnte entfallen.Dieses Relais braucht auch Strom. Soweit ich das noch weiß wird der Strom vom Sicherungskasten durch den A-Säulenstecker durch das Relais ins Steuergerät für die ZV durchgeschliffen.Ich könnte mir vorstellen, daß der Rundstecker im A-Säulenstecker weg gegammelt ist und kein Strom mehr am Relais oder dem Steuergerät ankommt. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW M/POWER Geschrieben: 18. Januar 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Hatte auch Probleme mit dem stecker an bzw In der A-Säule.Bei mir waren die Pins der Kabel oxiediert, ich Reinigte diese dann gründlich,Sprayte den stecker noch mit Kontaktsray ein und dan ging´s wieder!! mfg Hasi Zitieren Jungs ziehen Handbremse-Männer haben Heckantrieb!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sk-carfashion Geschrieben: 18. Januar 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2011 Danke für die ANtworten, aber der A Säulen Stecker passt, und noch immer keine Regung, ich glaub das ZV Steuergerät ist im Ar.. ;( Zitieren SK-Carfashion.... jetzt serienmäßig mit Anti Brav System.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harlequin Geschrieben: 26. Januar 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2011 Ich hatte auch das Problem. Bei mir war es auch der Stecker der Tüd (A-Säule) Sah auf den ersten blick auch Ok aus, aber dann war ein Kotakt ganz weggegammelt. Ich hab ds mal verfolgt und gemessen.VOn der Sicherung aus geht das Kabel erstmal in die Türrein über ein anderen Pin wieder aus der Tür raus.Zum Relaissockel Innenlicht dimmung und dann leztlich zum ZV Stuergerät.Im leerlauf hatte ich ca 8V bei betätigen der ZV waren es dann 0V.Ich hab mir einen Wolf gesucht...Frag mich wie die sowas bauen konnten, mit rein in die Tür und wieder raus.Mess doch mal am ZV Steuergerät wieviel Volt da ankommen.Und dann Mess mal zurück über alle Steckverbindungen bis zur Sicherung. Oder halt ein neues ZV Steuergerät kaufen.Hatte ich auch erst gemacht, hatte ja aber nic geholfen, hatte nur das glück, das ich es zurück geben konnte. Zitieren Viele Grüße Jones OO---[][]---OO Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Januar 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2011 Frag mich wie die sowas bauen konnten, mit rein in die Tür und wieder raus. ich denk das hängt mit der türschlossheizung zusammen. weil die braucht ja dauerplus. das man dann da auch noch die ZV drangehängt hat ist das verwerfliche. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 26. Januar 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2011 na das macht die Suche ja schon mal einfacher,TSH ist da nämlich auch anbei... Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sk-carfashion Geschrieben: 27. Januar 2011 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2011 Danke Roli, ;) Zitieren SK-Carfashion.... jetzt serienmäßig mit Anti Brav System.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harlequin Geschrieben: 27. Januar 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2011 Frag mich wie die sowas bauen konnten, mit rein in die Tür und wieder raus. ich denk das hängt mit der türschlossheizung zusammen. weil die braucht ja dauerplus. das man dann da auch noch die ZV drangehängt hat ist das verwerfliche. Naja ich denke es wäre einfacher gewesen vor der Tür ein Knotenpunkt zumachen und nur ein Kabel in die Tür reinzulegen.Als einen durchschlif. Zitieren Viele Grüße Jones OO---[][]---OO Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Januar 2011 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2011 Frag mich wie die sowas bauen konnten, mit rein in die Tür und wieder raus. ich denk das hängt mit der türschlossheizung zusammen. weil die braucht ja dauerplus. das man dann da auch noch die ZV drangehängt hat ist das verwerfliche. Naja ich denke es wäre einfacher gewesen vor der Tür ein Knotenpunkt zumachen und nur ein Kabel in die Tür reinzulegen.Als einen durchschlif. ich glaub manchmal die haben gekifft oder andere bewusstseinserweiternde mittelchen eingeworfen als die anfang der 80er den e30 geplant haben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 27. Januar 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2011 Frag mich wie die sowas bauen konnten, mit rein in die Tür und wieder raus. ich denk das hängt mit der türschlossheizung zusammen. weil die braucht ja dauerplus. das man dann da auch noch die ZV drangehängt hat ist das verwerfliche. Naja ich denke es wäre einfacher gewesen vor der Tür ein Knotenpunkt zumachen und nur ein Kabel in die Tür reinzulegen.Als einen durchschlif. ich glaub manchmal die haben gekifft oder andere bewusstseinserweiternde mittelchen eingeworfen als die anfang der 80er den e30 geplant haben. Das habe ich schon soooo oft gedacht Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
