Leuchte für Batterie bleibt an!
Moin,
Seid heute bleibt beim Cabrio die Kontrolleuchte für Batterie an sabald ich den Schlüssel abziehe bzw. wenn Zündung aus ist! Bei Zündung an ist sie aus! Wenn ich den Motor starte ist sie auch aus.
Wasn das???8-/
LG Torsten
https://e30-talk.com/topic/69833-leuchte-f%C3%BCr-batterie-bleibt-an/
Kann es sein, dass die Diodenplatte der LiMA kaputt ist??
https://e30-talk.com/topic/69833-leuchte-f%C3%BCr-batterie-bleibt-an/#findComment-904638
Ich war gerade hin, und habe den Motorstecker getrennt! Nun ist die Lampe aus! Nicht das die Batterie lehr gezogen wird! Naja, denn brauche ich wohl einen neue! Nur welche?
Typenschild der lima ist weg!
Wie viel Ampere muss die Lima haben? Gibt es da beim E30 Grundlegendes?? Im ETK wird nur eine mit 90/95A Angezeigt, wenn ich meine VIN da eingebe! Heist dann wohl, das ich 90A benötige?
Ich habe mehrere LiMA's rumliegen nur keine mit 90A und nicht alle vom M20! Passen überhaupt LiMa's vom M10 o. M40 an den M20?
LG Torsten
https://e30-talk.com/topic/69833-leuchte-f%C3%BCr-batterie-bleibt-an/#findComment-904701
Du dürftest eine 80A (Sixpacks, 4-Zyl. Automatik) drin haben.
Kompatibel sind sie sonst, musst nur ggf. die alte Riemenscheibe weiterverwenden.
Edit: Hab mal nachgeschlagen:
VFL: alle 80A außer 316i 65A
NFL: alle 80A außer 316i/318i handgerührt, 325ix 95A
Bearbeitet: von Bernie
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/69833-leuchte-f%C3%BCr-batterie-bleibt-an/#findComment-904717
Gut! Eine 80A habe ich noch da, von einem M10! Ich hoffe das passt. Riemenscheiben sehen identisch aus!!!
LG Torsten
https://e30-talk.com/topic/69833-leuchte-f%C3%BCr-batterie-bleibt-an/#findComment-904768
LG Torsten
mit 1,2 Watt die Batterie leerziehen?
Keine Ahnung, ob bei Zündstellung Null Masse auf der Kontrolllampe nun eine defekte LiMa meldet?
Aber wenn du das Zeug rumliegen hast.............
https://e30-talk.com/topic/69833-leuchte-f%C3%BCr-batterie-bleibt-an/#findComment-904787
Ganz so schnell wirds nicht gehen, nur ist das Cabrio noch nicht angemeldet und wird nur ab und zu mal raus un reingefahren! Gut, ich hätte auch einfach die Batterie abklemmen können...
Kaputt ist die Lima ansich nicht! Sie läd noch die Batterie usw.! Mir ist erst nach erstellen dieses Beitrags eingefallen, dass leuchten bei ausgeschaltener Zündung in den Meisten Fällen die Plusdiode im Diodenträger in der LiMa einen Kurzschluss hat!!! Da irgentwas zu Reparieren lohnt nicht. Daher schaue ich nach ersatz und gut!!!
LG Torsten
https://e30-talk.com/topic/69833-leuchte-f%C3%BCr-batterie-bleibt-an/#findComment-904809
Der Stator taugt aber auch ganz gut als Heizung. Wäre es der Zündschalter, würde der Wagen nicht mehr ausgehen.
Wenn die Dioden in der Lima durchschlagen kriegt die Batteriekontrolle von der falschen Seite + -> Strom fließt in die falsche Richtung über andere Verbraucher oder Masselegung ab -> Lampe leuchtet. Schaltest Du jetzt die Zündung ein, kriegt sie von beiden Seiten + -> Lampe geht aus.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/69833-leuchte-f%C3%BCr-batterie-bleibt-an/#findComment-904811
klingt plausibel, wenn man kostengünstigst den Fehler behebt.
https://e30-talk.com/topic/69833-leuchte-f%C3%BCr-batterie-bleibt-an/#findComment-904832
So, ich wollte nur für alle, die das selbe Problem haben oder haben sollten, dass ich die LIMA nun getauscht habe und das Problem somit nun weg ist! Funktioniert alles so wie es soll ;-)
LG Torsten
https://e30-talk.com/topic/69833-leuchte-f%C3%BCr-batterie-bleibt-an/#findComment-908778
