M3 S52 Motor im E30
Kann mir jemand sagen welche Lager und welche Halter verbaut werden müssen.
Habe die E3o Halter und an der Krümmerseite das E3o Lager drin, auf der anderen Seite ist das E36 Lager drin aber der Motor hängt trotzdem noch schräg. Als ob das E36 Lager höher sein müsste.
Danke
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/
Servus du kannst die Orginalen e36 Motohalter links rechts verbauen !!
Zudem kannst du die Gummilager vom m20 verbauen du muss nur links und rechts unterlegen so das du auf ca. 65mm kommst ...
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-904163
.....das hat so leider nicht gepasst :frage:
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-904352
Konkretisierst Du mal den Motor?
Der S52 ist ja der Motor vom US M3 und der hat mit dem europäischen wenig zu tun.
Der deutsche E36 M3 hat den S50B30 oder den S50B32 verbaut.
Meinst Du den?
Georg
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-904773
jup, die blöcke von S52 und M50 sind ziemlich gleich ( von der bohrung mal abgesehen )
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-904930
Hmm wie hommer schon schreibt die Bohrungen sind gleich! Das Sollte also so Funktionieren wie ich geschrieben habe !! Wo gibst den Probleme? Die Ölwanne sollte halt so ziemlich gerade sein!
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-905250
immer diese nichtglauber :-).
werde mal morgen nen paar pics vom s50 umbau in nem cabrio einstellen, vieleicht....hab in gerade auf die räder gestellt. aber leider noch kein lack drauf (radläufe). weil rundrum 9x17 und geschweißt. damit die kante serie aussieht
Bearbeitet: von greencab_m60
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-905537
So der Motor idt drin Krümmerseite E36 Motorhalter mit E36 325i Lager und 1 cm unterlegt. Andere Seite E30 Motorhalter und M3 E30 Lager und 5mm unterlegt. Motor ist gerade drin nur leider 1cm zu tief er sitzt auf der Lenkung auf. Unterlegen geht nich da es kein Gewinde mehr gibt! :idee:
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/h3oi-1.jpg
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-905663
ich hab bei mir E34 M50 lager drin auf krümmerseite mit nur 2mm oder so unter gelegt. das passt top und luft ist überall genug da.
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-905667
...so jetzt nach langen hin und her habe ich die E36 Halter dran mit den E30 M3 Lagern..der Motor steht jetzt allerdings ca. 5% nach oben aber sonst passt alles.:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-908373
Die Airbox ist aus Egay oder???
wenn das die ist die ich meine dann ist die nicht der bringer.
und innen drin alles mit dem Sikaflex kleber zusammen geschustert und ist auch nicht wirklich strömungsgünstig gebaut im Innenleben.
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-908389
jup aber bevor ich mir eine anfertigen lasse muß der Motor erst mal störungsfrei und sauber laufen.
Sobald alles läuft bringe ich die Box zu meinen Carbon Freaks die auch für die DTM Teile machen und dann passt das.
Aber die Box ist ganz sauber gemacht...die erste habe ich zurück gehen lassen.
https://e30-talk.com/topic/69807-m3-s52-motor-im-e30/#findComment-908404
