m10 springt nicht an alles probiert
Hi wie ihr oben lesen könnt springt mein m10 nicht an habe luft sprit und funken!!!!
wen ich ihn aber mit bremsenreiniger kurz fütter geht er an und dann wieder aus.
habe schon falschluft und so ausgeschlossen..
beim zerlegen ist mir aufgefallen das, das benzienrohr über den einspritzventilen innen total vergammelt ist. rost usw... sauber gemacht und immer noch alles scheise...
spritzbild der einspritzventiele ist gleichmäsig!
habe den verdacht das evtel der benzindruckregler defekt ist und er zu wenig druck hat bzw zu wenig benin bekommt. hab ihr ne ahnung wie ich des prüfe bzw was würdet ihr nun tun!?
danke
Biete 294x19mm Bremsscheiben mit Adapter für die Hinterachse
Auf wunsch auch Gelochte Bremsscheiben (PN)
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/
benzinpumpe läuft?
benzindruck bis im motorraum da bzw bis zu den esv?
evtl mal benzinpumpen relais überbrücken.....
kommt er beim versuch anzulassen mal kurz? das kaltstartventil tut ja eine kleine menge benzin in die zylinder da läuft er manchmal 2-4s nimmt halt kein gas an..
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-904234
also sprit ist da esvspritzen auch ein spritzbild ist gleichmäsig.
er kommt ab und zu mal kurz und dann is wieder ende. spritpumpe läuft auch ich denke er bekommt zu wenig saft. als ich die einspritzleiste unten hatte ist mir benzin in die ansaugbrücke gelaufen. als ich dann gestartet habe ist er sofort angegangen. denke also das er zu wenig bekomt. wie ist de smit der ansteuerung vom bdr (benzindruckregler) nicht das der einfach alles wieder in rücklauf lässt.
bzw kann ich ja den rücklauf mal dicht machen und schaun ob er dann mehr saft bekommt... ?!?!?!?!
danke schon mal
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-904370
dieses elende ding hat mir auch schon jeden nerv geraubt.....
hast du/ihr zufällig noch nen zweiten m10 rumstehen wo ihr den mal kurz tauschen könnt?
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-904381
Mal angenommen der BDR hätte einen Weg dann würder er zwar an springen aber richtig scheisse laufen.
Wie viel sprit kommt den vorne an? Wenn da zu wenig druck drauf ist weil z.B der Filter zu ist dann kann das auch eine Ursache haben.
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-904384
ja muss mal ein manometer drauf hängen. hebi wenn ich den schlauch abziehe dann hab ich schon ganz dolle sprit. denke net das da zu wenig kommt.
hast du noch einen BDR
ich weiß echt net was ich noch machen soll es passt so weit alles. also alles was ich so optisch überprüfen kann....
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-904531
also habe jetzt mal den BDR getauscht und siehe da.... NIX zum :kotz:
so ne scheise.. was kanns nochsein... kaltstartventil????
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-906940
nein hab ich noch net. müsste ich erst bei nem kumpel ausbauen. mein meister mein evtel kaltstartventil.... was denkst du????
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-906954
wann wurde letztes mal das ventilspiel geprüft?
mein m10 damals sprang nach 2 jahren immer grottenschlecht an, auslass war damals 0,1 auf 3 pötten, als ich einen alten mechaniker konsultiert hab.
ist ja nur so ne idee...bremsenreiniger zündet auch kalt ja verdammt gut, benzin net so.
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-906955
deswegen tipp ich auf kaltstartventil... wegen ventilspiel.. hm dafür hater sich zu gut angehöhrt...
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-906982
Tausch mal das Benzinpumpenrelais.
Da hängt irgendwie die DME mit dran.
Hatte an meinem alten das gleiche problem.Läuft kurz an und geht wider aus.
Hab das Relais zur probe auch überbrückt und hat mal funktioniert,mal nicht.
Danach neues rein,und alles hat wider funktioniert wie immer.
Gruss
Alex
:meinung::beemwe: E30:drive:
Alles hat ein ende.
Nur der BMW E 30 nicht.
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-907013
muss er ja nicht tauschen kann auch probehalber überbrücken (oder auch länger)
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-907150
Ein Ventilspiel von 0,1 sollte sich eigentlich nicht aufs Anspringen auswirken.
Mein Bahamabeiger M10B18 hatte auch nicht mehr beim Kauf mit 29.000km vor über 6 Jahren und sprang tadellos an. Als er warm war allerdings...
Das Auto wurde vorher 20 Jahre lang jährlich mindestens einmal mit Rechnung von einem namhaften BMW Händler in Wien serviert... :popo: Bei Motorrädern siehts übrigens genauso aus - der Grund warum ich prinzipiell alles selber mache.
Ich denke in Deutschland ists nicht anders
grüsse aus Österreich
ADI
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-907279
also ich glaube ich habe es. das kaltstartventil spritzt nicht ein. weis jetzt aber noch nicht ob es am ventil liegt oder an der Ansteuerung.... habe mal das ventil ausgebaut und einen fingerhut voll mit bremsenreiniger ins loch gekippt. schlüßel gedreht und keine halbe sekunde und er war an..... jetzt muss ich nur mal schaun ob es die kabel sind oder das ventil!
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-908803
hi also langsam dreh ich durch brauch eure hilfe.
alle m10 fahrer messt mal den wiederstand eures sensors der mit dem braunen stecker. thermozeitschalter.
da sich vergleichen kann.
wie ist die ansteuerung sitzen thermoschalter und kaltstartventil in reihe oder gibt es zwei kreise. 1 für thermoschalter und 1 für kaltstartventil.
oder hat jemand von euch schaltpläne des wäre super!!!!!! bitte um schnelle antwort. weis echt nimmer weiter.. mfg
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-911971
Hi, das Kaltstartventil war bei mir letztens kaputt. Der is aber trotzdem immer angesprungen.
Hab mir 2mal die Batterie "leergeorgelt" bis ich n neues Kaltstartventil hatte.
Hast du das "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch?
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-912703
nein des hol ich aber demnächst bei meinem kumpel. würde gerne mal wiederstandswerte haben. zum vergleichen.
https://e30-talk.com/topic/69803-m10-springt-nicht-an-alles-probiert/#findComment-913421
