Bremse von 4-Loch auf 5-Loch vom V12 umbauen?
hi,
möchte bei meinem E30 die Bremse auf 5-Loch umbauen, wegen der Felgen ja! (wie ich in einigen beiträgen schon gelesen habe ;) ).
Ich hab hier noch so einen V12 runstehen, kann ich einfach dessen achsschenkel und bremssättel sowie -scheiben verbauen?
vielen dank
philipp
https://e30-talk.com/topic/69797-bremse-von-4-loch-auf-5-loch-vom-v12-umbauen/
ach ja, es ist ein NFL 316i, glaube der hat hinten noch trommeln... http://www.cosgan.de/images/midi/musik/d030.gif
https://e30-talk.com/topic/69797-bremse-von-4-loch-auf-5-loch-vom-v12-umbauen/#findComment-904064
schonmal die :suche: benutzt wie man einen E30 auf 5 Loch umbauen könnte??
https://e30-talk.com/topic/69797-bremse-von-4-loch-auf-5-loch-vom-v12-umbauen/#findComment-904074
Du liest nicht sehr gut:-D
Man kann die Sättel verwenden und den HBZ, das war´s.
Du brauchst eine passende Radnabe.
https://e30-talk.com/topic/69797-bremse-von-4-loch-auf-5-loch-vom-v12-umbauen/#findComment-904078
ich seh das schon, entweder E30 M3 Teile oder E36 Teile komplett...
aber kann ich nicht einfach andere radnaben verbauen?
oder funktioniert das ganze nur über die zwei oben genannten wege?
mfg
philipp
https://e30-talk.com/topic/69797-bremse-von-4-loch-auf-5-loch-vom-v12-umbauen/#findComment-904102
lach... du armer.. ;-)
tjo wenns einfach wäre hätte echt jeder hier 5 Loch... ;-)
https://e30-talk.com/topic/69797-bremse-von-4-loch-auf-5-loch-vom-v12-umbauen/#findComment-904119
für die einkolben sättel vom e32 v12 gibt es eine ne adaption mit einer 305x28 bremsscheibe und 5-loch radnaben am e30 federbein bei mir
https://e30-talk.com/topic/69797-bremse-von-4-loch-auf-5-loch-vom-v12-umbauen/#findComment-904122
für die einkolben sättel vom e32 v12 gibt es eine ne adaption mit einer 305x28 bremsscheibe und 5-loch radnaben am e30 federbein beim vokuhila
besser? ;-)
https://e30-talk.com/topic/69797-bremse-von-4-loch-auf-5-loch-vom-v12-umbauen/#findComment-904127
^^erzähl mal, was hasten da?
und wie verbaut man das?
https://e30-talk.com/topic/69797-bremse-von-4-loch-auf-5-loch-vom-v12-umbauen/#findComment-904146
